 Тема повідомлення: Не работает одометр
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 16:53
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Итак проблемка.
Не работает одометр на спидометре. Сам спидометр работает, даже мфа показывает пробег, а одометр - ни один счетчик не хочет крутиться. Иногда бывает прокручиваеться нижний но эжто бывает "раз на Пасху".
Может кто сталкивался - куда копать, что смотреть?
Заранее благодарен за "шквал" ответов :lol:
2.0FSI
 Тема повідомлення: Re: Не работает одометр
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 18:12
у меня было подобное. Надо проверить плотность соединения (глубину засадки :) ) тросика в блок приборов или попробуйте сбросить суточный несколько раз.
Хотя вряд ли вам такой совет поможет.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2009, 10:15
с msk может поможет
Ремонт одометра (Гольф-2).
Одометр самый простой (часами). Перестал крутиться счетчик километража, хотя скорость показывало все исправно. Как снимать приборный считок я писать не буду, надеюсь, что это обсуждалось ранее. Чтобы разобрать щиток придется снимать гибкую плату на тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов необходимо осторожно разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было две гребенки). После этого легко и непринужденно достаются все приборы в том числе и одометр. На нем откручивается два винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) на обратной стороне откручивются 4 шурупа и снимается верхняя часть
вместе с прежинкой стрелки указателя, далее снимается микропроцессорная плата плата (я так и не понял зачем она нужна). Далее все просто в снятии колесиков роликов. Причина не работы счетчика заключалось в прокручивании оси большого счетчика относительно первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку малый счетчик. Шестеренка должна по идее плотно насаживаться на ось и не проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) на оське в месте насаживания шестеренки. Можно конечно было просто вынуть звездочку перед малым счетчиком, но тогда работал бы только большой. Сборка в обратном порядке.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 липня 2009, 21:41
З нами з: 10 липня 2009, 22:52
Код мотора: AQP 2,8
В мене тож така проблема, скину суточний, мож на 7 км хватає, далі зависає. Зі сторони коробки провірив, був фігово посажений - втопив, прикрутив нормально, але проблема залишилась. Ще в приборку не ліз, як залізу - відпишусь чи допомогло.
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
ПовідомленняДодано: 26 липня 2009, 21:33
З нами з: 29 серпня 2008, 10:58
Тоже было :(
Разобрал. Рассмотрел. Усадил шестеренку. Все ок, уже 300 км проехал.
Тока теперь немогу правильно скорость отстроить. Обманывал на 10-15 км/ч, сейчас кажется больше.
Golf-4 Variant `00 2.0 AQY, AT - продан.
Г2 `90 1.6 PN, AT... - Был
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 08:17
З нами з: 21 квітня 2009, 16:09
давно сделал как на МSК, все в норме работает!!!!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
Тоже было :(
ты стрелку спидометра правильно вставил????
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 09:10
Тоже было :(
х/з как правильно. Поставил, проехал чуток. Посмотрел шо он мне показывает 30 км/ч при черепашьем ходе. Снял, зафиксировав ось стрелки, сдвинул её. Поставил. Проехал еще малеха. Вроде терпимо. Точней буду на трассе замерять ЖПСом.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 12:22
Тоже было :(
жаль нет фотки, но попробую так объяснить: внизу на шкале, ниже гвоздика есть полосочка неприметная. выставляешь стрелку на нее, защелкиваешь стрелку на валу и потом просто перекидиваешь через стопорный гвоздик вращением влево и стрелка сама становиться на ноль!
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 12:44
Тоже было :(
Опа! СПС! сьодня попробую ;)
ПовідомленняДодано: 27 липня 2009, 12:53
Тоже было :(
не за что!!!! главное чтоб помогло)))
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 20:15
Короче, ч/з пару дней снова остановился одометр - появился повод снять приборку :lol:
Это шестерня основной оси имеет трещену - капнул клея. проехал 500 км, вроде норма. Выставил по метке описанной ранее. Показывает как и до моих выставлений. Т.е. подзвёздывает на 10 км\ч при 60 реальных :lol:
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2009, 20:18
хз тогда...
разве что у тебя катки стоят 17"
Г2 1.6 бензик (был)
Skoda Fabia 1.2 12V
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2009, 08:52
хз тогда...
А шо тут такого!? :lol:
Я на 13"
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2009, 16:40
Код мотора: AQP 2,8
В мене шестерня тож провирталась на валу, накернив, забив - мертво, щитає :) лиш перестала стрілка спідометра робити, приїду з командіровки буду знову розбирати. А стрілку спідометра виставляв так: зняв упор стрілки на шкалі, стрілка стала нище 20 десь у тому районі, поставив міточку на крю шкали і зняв стрілку. Встановлював у зворотньому порядку :) - правда упор стрілки просто так не винявся, а відломався :( - посадив на супер, політ нормальний
Golf2_1800GeXa :))
Golf4_2.0_AQY (PL)
