| Глохнет при прогреве 1.6 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=74770 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | noclipp [ 30 листопада 2014, 17:21 ] |
| Тема повідомлення: | Глохнет при прогреве 1.6 |
Всем доброго дня! Вчера поехал на OKKO залил бензин 92 EURO, после єтого машина постояла 4 часа завожу на холодную при температуре -1, обороты поднимаются рывками от 300 до 600 не может набрать нужные обороты в это время машина коптит, после прогазовки начинает работать нормально, поехал на OKKO залил 95 Puls чтоб смешать бензин, но проблема осталась, с чем это связано? и смогу ли я завести автомобиль при -20? Бензин заливаю всегда 92 EURO на OKKO проблем не было, автомобиль Golf 5 1.6 2005года |
| Автор: | Bodyan4ik [ 30 листопада 2014, 17:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Глохнет при прогреве 1.6 |
Чтение ошибок, чистка ДЗ, возможно смена свечей. |
| Автор: | Sirius [ 30 листопада 2014, 17:32 ] |
Сколько машина проехала после заправки 95? С качеством нашего бензина в 95-м уверенным быть нельзя, а второй вообще лучше не лить. Если проблема не проходит надо читать ошибки. |
| Автор: | noclipp [ 30 листопада 2014, 18:23 ] |
Цитата: Сколько машина проехала после заправки 95?
После заправки проехал не много 10км.
| Автор: | MAD_MAX [ 30 листопада 2014, 20:33 ] |
Цитата: а второй вообще лучше не лить.
с каких пирогов?
| Автор: | Sirius [ 30 листопада 2014, 21:07 ] |
Может действительно что-то с топливом и само пройдет через км 10-20, после прогрева же все нормально. На панели ничего не горит, типа чека или епс, я так понимаю. |
| Автор: | Sirius [ 30 листопада 2014, 21:13 ] |
Цитата: Цитата: а второй вообще лучше не лить.
с каких пирогов? |
| Автор: | Aleksandr [ 30 листопада 2014, 22:01 ] |
Была похожая проблемка у нашего одноклубника... Решилось заменой катушки и форсунок - и там, и там были проблемы которые после прогрева почти уходили. (по ходу поменяли и провода) Но сначала комп диагностика... И вот почитайте: viewtopic.php?f=37&t=68114url P.S. Город свой напишите в подписи. |
| Автор: | noclipp [ 30 листопада 2014, 22:06 ] |
Цитата: Может действительно что-то с топливом и само пройдет через км 10-20, после прогрева же все нормально.
Загорается только что проблема с жидкостью охлаждения, и потом пропадает после прогрева и перезапуска двигателя, жидкость проверял, все в норме.
| Автор: | MAD_MAX [ 30 листопада 2014, 22:10 ] |
Цитата: Цитата:
Загорается только что проблема с жидкостью охлаждения, и потом пропадает после прогрева и перезапуска двигателя, жидкость проверял, все в норме. |
| Автор: | Gorbich [ 30 листопада 2014, 22:31 ] |
| Автор: | Aleksandr [ 02 грудня 2014, 14:09 ] |
Ну чё там? |
| Автор: | noclipp [ 03 грудня 2014, 08:35 ] |
| Автор: | noclipp [ 03 грудня 2014, 08:50 ] |
По поводу прогрева проблема не исчезла, завожу, так же само обороты падают рывками идет густой дым и запах бензина, прогазовую 2-3 секунды на 3000 оборотах после этого обороты стабильно держатся на 800-1000. Езжу мало по 15 км. в день, на сервис не ездил не было времени, в общем после той заправки проехал примерно 50км. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 03 грудня 2014, 09:33 ] |
Цитата: Езжу мало по 15 км. в день
При таких пробегах свечи не успевают самоочищаться. Скорее всего проблема в этом.
