Сьогодні: 06 листопада 2026, 14:36
 Тема повідомлення: Глохнет при прогреве 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 17:21
З нами з: 04 січня 2014, 22:21
Всем доброго дня!
Вчера поехал на OKKO залил бензин 92 EURO, после єтого машина постояла 4 часа завожу на холодную при температуре -1, обороты поднимаются рывками от 300 до 600 не может набрать нужные обороты в это время машина коптит, после прогазовки начинает работать нормально, поехал на OKKO залил 95 Puls чтоб смешать бензин, но проблема осталась, с чем это связано? и смогу ли я завести автомобиль при -20?
Бензин заливаю всегда 92 EURO на OKKO проблем не было, автомобиль Golf 5 1.6 2005года
 Тема повідомлення: Re: Глохнет при прогреве 1.6
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 17:29
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
Чтение ошибок, чистка ДЗ, возможно смена свечей.
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 17:32
Сколько машина проехала после заправки 95?
С качеством нашего бензина в 95-м уверенным быть нельзя, а второй вообще лучше не лить.
Если проблема не проходит надо читать ошибки.
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 18:23
После заправки проехал не много 10км.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 20:33
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
с каких пирогов?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 21:07
Может действительно что-то с топливом и само пройдет через км 10-20, после прогрева же все нормально.
На панели ничего не горит, типа чека или епс, я так понимаю.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 21:13
с каких пирогов?
На счёт 92-го - личное мнение, люди им и новые недешевые авто заправляют. Хазяин барин.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 22:01
Была похожая проблемка у нашего одноклубника...
Решилось заменой катушки и форсунок - и там, и там были проблемы которые после прогрева почти уходили. (по ходу поменяли и провода)
Но сначала комп диагностика...
И вот почитайте: viewtopic.php?f=37&t=68114url
P.S.
Город свой напишите в подписи.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 22:06
Загорается только что проблема с жидкостью охлаждения, и потом пропадает после прогрева и перезапуска двигателя, жидкость проверял, все в норме.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 22:10
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
надфелем контакты датчика в бачке почисть. такая же самая байда была
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 22:31
З нами з: 23 лютого 2012, 20:52
где вы были неделю назад. я весь бочок поменял... :( правда всё стоило 250 грн., но..
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 14:09
Ну чё там?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 08:35
Почистил контакты в бачке проблема изчезла, спасибо МадМаксу:)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 08:50
По поводу прогрева проблема не исчезла, завожу, так же само обороты падают рывками идет густой дым и запах бензина, прогазовую 2-3 секунды на 3000 оборотах после этого обороты стабильно держатся на 800-1000. Езжу мало по 15 км. в день, на сервис не ездил не было времени, в общем после той заправки проехал примерно 50км.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 09:33
При таких пробегах свечи не успевают самоочищаться. Скорее всего проблема в этом.
