Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:00
 Тема повідомлення: Воздушная пробка
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 19:27
З нами з: 07 серпня 2014, 17:28
Добрый вечер уважаемые коллеги по авто. Кто знает, будьте добры, скажите, может ли газовый(вакуумный) редуктор создавать воздушную пробку в систему охлаждения?
 Тема повідомлення: Re: Воздушная пробка
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 21:31
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Все может быть. хотя такого не встречалось разве что если что то с диафрагмой может газом надувать. точно не помню конструкции редуктора давно менял диафрагмы там толстая диафрагма она походу газ от воды отделяет. Попробуй отключить обогрев редуктора и покатайся на бензине и сразу узнаиш с редуктором проблема или нет. или дальше копать надо.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 21:44
В чем проявляется завоздушенность?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2014, 23:52
Запустил двигатель, через пару минут редуктор покрывается инеем, работает с перебоями патрубки становятся очень тугими, а если без крышки РБ, из бочка булькает да и газом пахнет. Но на бензине машинка работает всё хорошо. Газовщик сказал проблема в газ. ред. скорей всего мембрана порвана, рем комплект можно заменить, но пока не поставляются. Вот так.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 10:28
Ну если газом воняет, то причина точно в редукторе, надо сделать как goga советует.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 11:04
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Ремкомплект на любом сервисе есть. Как не поставляется?
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 11:06
Код мотора: ABA 2,0
а если прогревать на бензине?
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 04:40
Код мотора: PG 1,8
Сто пудов если запах газа из бачка проблема в газовом редукторе и сразу совет если он уже старый с много проехал то лучше новый брать потому что ремкомплекты запаришься покупать.
050 982 33 06 МТС
