Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 13:41
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
Опишу ситуацию более подробно
авто Гольф 1 вр6:
1. Дисковые тормоза в круг
2. Все суппорта перебраны
3. Колодки новые
4. Все тормозные шланги новые
5. Все тормозные магистрали новые
6. Жидкость новая
7. Вакуумник б/у
8. ГТЦ б/у 2шт
9. Обратный клапан от вакуума к впускному коллектору исправный
Система прокачана уже 3 раза - жидкость со штуцеров суппортов валит без воздуха.
Нигде потеков нет.
Уровень жидкости не падает.
Имеем проблему тормозов.
На заглушенном моторе при нажатии на педаль тормоза - она дубеет и тормоза держат мертво, педаль не падает.
При заводке педаль падает и становится как сопля, не накачивает и естественно тормозов нет. Бывает при очень интенсивном нажатии на педаль чуток что-то хватает.
Так как вакуум накачивает на заглушенном моторе, потом при заводке плавно падает, не шипит и т.д., думаю он вполне рабочий, подозрение пало на ГТЦ.
ГТЦ был установлен с рабочей машины Г3 1.9 тди AFN, которая тормозила без проблем, можно сказать пару дней назад. Ну ладно, сомневаясь что дело в ГТЦ все таки сменил его на другой от Г2, но результат тот же.
Прошу дать дельный совет, куда смотреть еще... потому как идеи исчерпаны :(
Спасибо!
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 14:09
Код мотора: ADD 1,8
Насколько я знаю вакуум не работает на заглушенном моторе.....
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 14:15
Тогда вакуумник сломан.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 22:52
При заведеному моторі пару раз нажми педаль гальм, якщо обороти сильно падають значить +1 до вакууму.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:15
То что педаль дубовая на заглушенном двигателе, это норм как по мне, у меня так же само, а колодки новые, притерлись уже? Чего спрашиваю, как то поменял колодки себе, так пару дней они притерались, думал педаль сломаю, до этого такого не происходило со мной. Фирму не помню колодок к сожалению.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:23
Год выпуска:: 1979
Колодки конечно не притерлись, так как тормозов нет и выезжать естественно без них не охота)
Получается на заглушенном тормоза есть, а на заведенном нет. фигня какая-то
BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:39
Клапан той стороной втыкнут?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:41
Год выпуска:: 1979
100% да.
исправный
попробую заменить вакуумник
BMW E34
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:43
скинь свій номер в ЛС, або завтра біля 10 ранку набери мене. Було схоже коли свапився та ставив гтц з Г3.
Просто по телефону(на пальцях) мені легше пояснити що та до чого.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 11:35
Автомобиль: Polo
медвед, все ж розкажи і нам!))) цікаво як не як.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 11:57
Код мотора: AFP 2,8
Что там с тормозами? У меня вяловатые также после замены, и вакуумник шипит в момент нажимания, а когда до упора нажат, то не шипит, и тормозит в самом низу.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 23:46
Год выпуска:: 1979
грешу на вакуум, никак руки не доходят заменить
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 22:20
Год выпуска:: 1979
Короче сегодня появилось время опять вернутся к тормозам, но опять безрезультатно :(
Заменил ваккумник, поставил ГТЦ, замечу что именно эти 2 запчасти стояли на доноре Г3 АФН и тормоза благополучно работали.
Для прокачки одевал на штуцера суппортов прозрачную трубку. Во время прокачки со штуцеров жидкость просто течет, а не бьет под давлением. На всех 4х суппортах тоже самое, качали пару раз, результат один.
Появились мысли что проблема в ГТЦ и что он пропускает или стравливает... хз вобщем..
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 22:40
До чого тут вакуум? Якби він не працював, педаль просто була б тверда.
АБС стоїть?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 22:56
Попробуй відрегулювати довжину штоку у вакуумнику. ГТЦ на вакуум має ставитись не в натяжку, а має бути маленький зазор в 0,5-1.5 мм.
