Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:48
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 08:21
З нами з: 25 листопада 2014, 07:46
у меня гольф 3 мотор 1.8 на холодную еле заводиться, на горячую как часы, поменял трамблер, свечи, катушку, осталось также, в чем причина может кто знает? подскажите что делать?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 08:35
A стартер нормально крутит?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 08:49
да
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 08:52
стартер крутит нормально
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 09:31
Код мотора: BKC 1,9
ДТОЖ попробуй поменять. Бывает дает сбой. Или сними с него контакты, посмотри что поменяется.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 09:33
а где он стоит?
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 09:36
Це не пояснення проблеми, а телепатів тут нема.
Одразу міняти... Він не 3 копійки коштує.
На комп.діагностику на холодну дивитись показання датчиків.
Якщо 92 рік не прочитається - тестер в руки та міряти.
На пластиковому флянці спереду.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 10:20
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Фішку знятм з дтож, якщо заведеться - це він )))
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 10:34
когда долго крутишь стартером, начинает вонять бензином, раза с 20 начинает схватывать но троит, пока не прогазуешь, и то газ надо плавно жать а то захлебываеться и глохнет
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 11:04
Код мотора: AFP 2,8
примерно так выглядит...
3ed87e8s-960.jpg [ 209.73 Кіб | Переглянуто 5186 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 11:06
Это хорошо что воняет, бенз значит идет, ДТОЖ, тестером на холодную замерять показания на датчике.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 11:09
Код мотора: AFP 2,8
Тоесть маслаеш стартером, не заводится, начинаеш плавно давить на газ, и заводится ?
А попробуй педаль на половину выжать, и заводить, но не отпускай на холостой, попробуй погазовать, потом отпустить... раскажу потом какая у меня болячка.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 17:34
не, раза с 15 покрутишь стартером на полном газе, потом начинает схватывать без газа и троит пока чуть не прогреется
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 22:00
спасибо правда датчик
