Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:50
 Тема повідомлення: не включатется магнитола
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 18:28
З нами з: 16 жовтня 2014, 20:07
Ребята нужна помощь, не работает магнитофон, вчера было все хорошо сегодня не вкл. когда вставляешь ключ в зажигание магнитола загорается и сразу же тухнет, после этого больше не вкл. подскажите что кто знает.
 Тема повідомлення: Re: не включатется магнитола
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 18:39
Запобіжник у блоку реле та на магнітолі для початку.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 18:50
спасибо, сейчас пойду попробую, отпишусь .
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 19:26
с предохранителями все в порядке, не работает (
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 19:33
Код мотора: ABA 2,0
Если "загорается и тухнет", то это не предохранитель.
Скорее контактная группа.
Или сама магнитола
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 19:35
Попробуй на прямую к аккумулятору подключить.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:38
типа + напрямую от мафона к акуму?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 21:44
Да и минус тоже, не перепутай только + -
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 12:57
Или сама магнитола
Чом це? Постійне живлення зникло, а s-kontakt не вистачає.
Постійне +12 на магнітолі, як і на прикурювачі, йде постійне, неалежно від контактної групи замку.
З котрим саме? Із тим, що у блоці реле чи ан самій магнітолі?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 20:37
Или сама магнитола
и там, и там предохранители в порядке, заметил что когда подергивать ключем, то он также вкл/выкл сразу, типа когда дергаешь мигает, может и вправду с контактной групой что-то?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 21:55
По заводській схемі на контактну групу у магнітолі зав'язаний лише S-kontakt - +12 при вставленому ключі.
Живлення йде напряму від АКБ.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 22:13
я вобще не предполагаю что это может быть :(
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 22:54
Попробовал сделать как я говорил? Тут гадать долго можно. Или магнитолу в ремонт сразу неси. Не контактная это группа, плюсуюсь к Лусу.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 18:55
короче, проблема такова, замерзает предохранитель и за этого он не работает, заметил что когда после езды в течение 1 часа когда в машине как в квартире, он врубаеться и работает, потом остывает и не работает, попробовал нагреть предохранитель( потер в рука) заработал, вот такая проблемка, не знаю что можно сделать чтобы не тереть каждое утро предохранитель, может кто сталкивался подскажите, а так всем большое спасибо за советы ;)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 18:58
Може його поміняти? :lol:
