Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:50
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 10:58
Всем привет. Возникла проблема, даже не проблема, а скорее вопрос. В связи со сменой работы, получилось, что машина стоит в гараже. Я выезжаю 1 раз в неделю (с женой там в магазин, или еще куда). Заряд аккумулятора падает (стартер уже не крутит), но память магнитолы, часы еще работают.
Вот возникла мысль снимать клему аккумулятора на длительных стоянках. Хочу узнать не будет ли это негативно влиять на настройки двигателя, инжектора и т.д.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 11:07
у меня тоже в связи с работой машина бывает неделю стоит в гараже. снимаю клему.
Подпишусь на тему
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 11:41
Так может поискать , что садит аккумулятор. Для начала голову магнитолы снимать.
Неделя не срок чтобы села батарея.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 11:48
У меня потребление в норме, может сама АКБ дохлая
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 12:06
Может и батарея.
Насчет влияния на моник и т. д. , ничего страшного ЭБУ самонастраеваемое . Алгоритм такой же как и при сбросе ошибок. Заводишь без газульки - работает пять минут , глушиш и повторяешь еще два раза.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 12:13
Ну такие махинации я каждый раз не провожу. Что если этого не делать?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 12:27
Лучше в начале найти проблему почему заряд уходит, в снятии клеммы ничего страшного нет, заодно и проверишь аккумулятор держит ли он заряд самостоятельно без потребителей.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 15:49
Утечки тока нет - я проверял. Все в пределах нормы, просто АКБ умирает. Насколько я понял в снятие клеммы нет ничего страшного, но нужно при заводке делать так как сказал Kinzer. Или это не обязательно?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 13:02
Жива АКБ при справному електрообладнанні навіть у -30 через тиждень спокійно заводить.
Нічого йому не буде, лише налаштування адаптації зіб'ються. Не критично, тіки працюватиме трошки не так поки не налаштується.
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 23:00
А сигналізація є?
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 08:30
А сигналізація є?
А сигналка то что?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 09:48
Сигналізації лишаються у стані, в якому зникло живлення.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 13:22
Код мотора: AFP 2,8
Если решение проблемы не ищешь, то ничего с машиной страшного не станется. Можешь для профилактики пару раз завести и заглушить машинку.
067 235 66 31 Анатолий
