Сьогодні: 27 листопада 2026, 08:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Отличаються ли блоки 1.1 1.3
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 01:46
З нами з: 26 лютого 2007, 12:38
Отличаются ли блоки 1.1 1.3 ????
 Тема повідомлення: Re: Отличаються ли блоки 1.1 1.3
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 09:29
Диаметр поршня Std
1.1 - 69,5 мм
1.3 - 75,0 мм
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 09:32
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
+1
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 09:41
Диаметр поршня Std
1.1 - 69,5 мм
1.3 - 75,0 мм
Дополнение:
Ход поршня в обоих 72 мм
Вкладыши вроде тоже одинаковые (досконально не проверял)
теоретически с поршнями заменить можно ...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 09:46
Год выпуска:: 1979
да они( блоки) кроме как размером поршня ничем не отличаются
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 09:49
Еще одно не соответствие:
высота от центра пальца до верха поршня
1.1 - 39,95 мм
1.3 - 38,55 мм
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 11:33
эт я знаю, из 1.1 1.3 сделать же нельзя????
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 11:55
по ETKA:
коленвал, шатун, вкладыши - все одинаковое
то есть теоретически можно переточить на 75, вкинуть другие поршни (только для начала узнать наличие поршней для двигателя GF) :roll:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 14:39
пишут
я просто невидел блок от 1.1, но я почему то уверен что 69,5 в 75.0 расточить не получиться полюбому, дай бог в 72мм.:
у меня блок с 0.9 поло в нем поршня 69,5- дальше его уже не проточишь
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 14:49
Коленвалы 1.1 и 1.3 одинаковые, то есть расстояние между центрами поршней одинаковые, то есть перегородки между цилиндрами двигателя 1.1 должна быть достаточно толстые
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 14:54
Год выпуска:: 1979
Potap
а зачем вообще заморачиватся над этим, эфект не ощутим будет...
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 15:21
Potap
нужно
Востаннє редагувалось 16 липня 2009, 15:27 користувачем Potap, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 15:22
Год выпуска:: 1979
ну да, если ты решил сделать двиг как был у поло гт, 1.3 g40 кажись, тогда спору нет 8)
BMW E34
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 15:28
не просто :twisted: 1.3
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 15:32
Год выпуска:: 1979
я ж не против)))) прост думаю 50 лс от 60 на таком моторе не заметны :D
BMW E34
