Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:50
 Тема повідомлення: Схема коммутатора
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 20:54
За последний год сдохли два коммутатора. Причины смерти вроде устранил, но появилась мысль реанимировать трупы. Мало-ли!
Друзья, может есть схема сего дивайса, или хотя бы параметры полового транзистора. Буду очень благодарен за полезную информацию.
 Тема повідомлення: Re: Схема коммутатора
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 21:06
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=111004&hl=
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 21:56
Спасибо, но это "Пассат", у меня три ноги на входе. Люди говорили, что стоит полевой транзистор. Люди ошибались?
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 22:01
та я наобум первую ссылку из поиска дал, - ведь это не сложно , поискать? Вот еще интересная информация по второй ссылке..http://remontnik-journal.ru/2013/09/pri ... m-abs-rus/
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2014, 22:17
Искал....может параметры поиска неправильные?
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 13:39
Код мотора: AFP 2,8
А точно коммутатор, или мы говорим про катушку?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 13:56
У меня (т.е. у него) это единый блок. Разбирается путем высверливания шпилек. Поэтому больно, и хочется починить!
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 14:10
Код мотора: AFP 2,8
Об этой катушке речь?
И еще раз повторюсь, горит коммутатор или катушка? Так как катушку можна заменить, точнее прилепить от ВАЗ, все кто так делал, очень рады, искра говорят больше, и зимой стало лучше заводится.....
лепим с 2х одну
восстановление
0_5674e_be3f9f9b_L.jpg [ 56.79 Кіб | Переглянуто 3895 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 14:26
Именно эта! Горел коммутатор из-за плохих проводов. Два штук целых катушек и ноль запаса коммутаторов. Возникла идея коммутатора.
А на "восьмерочной" как-то пол года ездил.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2014, 17:57
Цікаво, а як вони міряли "величину іскри"?
При всьому справному та нормальному паливі, зимою все заводиться без проблем.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 09:56
Код мотора: AFP 2,8
У меня валялось 2 катушки, но выбросил, а так можеш попробовать по 20-30 грн купить пару горевших агрегатов ( при заранее измеряном тестером комутатор ), и слепить рабочие...
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 10:46
Я отдавал не перепайку, там вылетает транзистор, впаял мне этот электронщик какой-то более мощный как он говорил, уже года два на нем катаюсь, а так тоже были постоянные проблемы.
Единственное что могу посоветовать паять только на не оригинальной катушке, т.к на оригинале детали на точечной сварке и не паяется туда даже с кислотой.
golf III 1.8 AAM 96г.
