Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 12:28
Код мотора: AFP 2,8
В подробностях опишу позже, но на данный момент:
- Медленная приборка показывает 70° в дороге, на месте 90°, и также перегрев ( до 100° пробовал ) при снятой фишке вентелятора.
- Быстрая всегда 90°, при тех же манипуляциях.
Как пояснить такой фактор ?
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 12:33
Мені от цікаво, скільки разів треба буде написати у кожній темі, що стосується температури Г3, щоб, нарешті, всі запам'ятали, що швидка панель в діапазоні ~70-100 показує 90.
Як і панелі Г4-5-6-7.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 14:50
Код мотора: AFP 2,8
Жека, где и как это аргументировано?
Я пытаюсь решить свою проблему, и поэтому хочу разобраться в каждой из этих мелочей, в преть до сечения провода, если это влияет, поскольку "этот" СВАП который я преобрел, работает не так как работают те машины с которыми я сталкивался.
Ты хочеш сказать, что медленная приборка показывает более точно ? А быстрая не плохо округляет ?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 15:16
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Влезу в дискуссию.
Стрелка на панели приборов... это не измерительный прибор, а показометр. задача которого как-то показывать температуру с точностью +- валенок.
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 15:42
Програмним забезпеченням контролера панелі приладів.
Повільна показує правду, швидка заспокоює нерви.
Діапазон ~70-100 вважається нормальним робочим і аби не дратувати водія, стрілка стоїть на 90*.
Звісно, ми говоримо про "все справне".
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 15:47
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
оце дуже важлива примітка
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 16:19
Код мотора: AFP 2,8
Но есть разные свойства металлов и прочих жидкостей, и не только этого, и ктото выбрал что температура должна быть 90. Как это "70-100 считается нормальным" ?
Может если не заморачиваться, то так и есть, и может в ТАЗАХ и ЗАЗах такая же умная приборка, которая также успокаивает водителей?
Или как пояснить тот фактор, что моя приборка на другом авто, показывает 90, и быстрая показывает 90, а у меня 70, почему тогда у него двигатель держит температуру 90 градусов, а не 70-100, более правильно сделано охлаждение движка, или как это понять?
Эта полемика похожа на то, что производитель не может сделать так, чтобы двигатель на всех диапазонах оборотов и температуры окружающего воздуха держал температуру 90.... Также считаешь?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 16:38
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Считается
Медленная показывает 70 на вашем автомобиле. Окей. пусть показывает. Какая фактическая температура ОЖ в этот момент?
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 16:56
Код мотора: AFP 2,8
В каком месте?
- в расширительном бачке?
- на датчиках ( поменяно уже 2 + тот что стоял ) (фото), исходя с таблици замеров, по контактах из шкал, та которая на приборку ( контакт 2 и 4 ), или на ЭБУ (контакт 1 и 3) (фото) ?
DSC01744.JPG [ 694.48 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
DSC01741.JPG [ 536.14 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
DSC01739.JPG [ 626.69 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
В каком месте?
Капитан очевидность какбы намекает "Фактическая температура ОЖ (ее меряют в градусах термометром/термопарой) при условии рабочей помпы будет одинаковая как возле датчика так и в расширительном "
продолжаем
меряем температуру ОЖ градусником. меряем сопротивление меж контактами датчика. смотрим в табличку.
далее варианты
1. значение сопротивления совпало, а медленная приборка показывает не то. - проверяем всю проводку и контакты от датчика до приборки.
2. значение сопротивления не совпало. - выбрасываем датчик и покупаем оригинальный.
все выше приведенное справедливо при условии соответствия таблиц реальности
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:37
Отак і вважається. Спитай у Вольфсбурзі.
Важливішою є температура масла.
Так зрозуміти, що у нього температура 90, а у тебе 70.
Це не стосується цієї теми.
І у всіх діапазонах навантажень та при всьому паливі.
Це не полеміка, а факт. Він не може і не буде тримати. І не має цього робити.
Як мінімум, вентилятор вмикається при 94* і вимикається при... подивись на датчику не пам'ятаю точно. 87* чи коли там?
Це тебе на щось наштовхує?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:38
Я, взагалі-то, вважаю, що це саме собою зрозуміле.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:42
Код мотора: AFP 2,8
А как например тот фактор, что имеется 2 контура малого круга, и один валит сначала по толстому шлангу и переходит в тонший, и имеет примерную длину 70 см, а второй идет через печку по тоньшему шлангу, и переходит в очень тонкое сичение ( печка радиатора ), которую еще и охлаждают, и в итоге приходит к термостату уже очень разной температуры с малым кругом, также в обратке никогда не будет температура 103 градуса, при которой включается вентель на радиаторе, так где померять, в том месте где стоит ДТОЖ никак не померять градусником, а в розширительном на 5-20 градусов меньше.
Поэтому поводу КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ, совсем не капитан в Вашем случае.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:51
Код мотора: AFP 2,8
Наталкивает, но не на 70-100. Понимаешь о чем я ? если бы прыгала в районе 10 градусов, я бы согласился, и то не уверен ))) на не 20-30 как ты утверждаешь, что так работают новые приборки. Я логически могу согласиться с тем, что сами системы охлаждения проработаны по разному, и действительно никто не заморачивается до мелочей, чтобы добиться одинаковой температуры при разных диапазонах нагрузок и климатов, но неужели и приборки под это заточили, чтобы население не тревожить ?
Тогда зачем такие точные показания сопротивления указаны в таблицах? Можна ведь указать 178-90 ОМ и 436-200 ОМ - рабочий диапазон ....
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 17:57
...температура 103 градуса, при которой включается вентель на радиаторе
Вентилятор вмикається при 94*
Хіба не логічно, що якщо хочеш знати температуру біля датчика, то й міряти треба там.
Не поміряти? У фланці нема зайвої заглушки? Встромити градусник у неї - не варіант? ;)
Та й термопарою поміряти патрубок - пара градусів похибки буде зовсім некритичною в цьому випадку.
