Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Зависают обороты Г3 1.4 ABD
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:31
З нами з: 21 вересня 2014, 21:48
Код мотора: ABA 2,0
После замены нижней части моноинжектора с 1.8 стали зависать обороты, то вообще ниже 1200-1400 не падают, то падают но очень медленно! Смотрел темы, но так ничего и не понял, может какая адаптация нужна?
Заранее благодарен за ответ!!!
 Тема повідомлення: Re: Зависают обороты Г3 1.4 ABD
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:34
Сейчас тебе модера печенек раздадут за мультитему s17:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:41
Клемму снимал плюсовую? По какой причине была замена?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:43
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
однозначно нужна, лучше почитай инфу, но вкратце:
1. сбросил(15-20 минут без батарейки)
2. завел без нажатия газа
3. подождал 5 минут
4. заглушил
5. повторить 2-4 пункт 3 раза или больше до норм холостых
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:55
Код мотора: ABA 2,0
3. подождал 5 минут
4. заглушил
Спасибо, завтра попробую!!!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:58
Я бы сделал вот так http://www.passat3.ru/startovaya-inicia ... passat-b3/
Так по какой причине все таки замена была?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:13
cruzo, MUZICH, у випадку дросселя від 1.8 трошки не так.
Відключити АКБ хвилин на 5 (цілком достатньо), завести і просто чекати (можна їздити) доки ЕБК адаптується.
Звісно, якщо все справне (ДПДЗ, РХХ та - головне - лямбда)
У мене на 1.4 із дросселем 1.8 та валом 3F (зовсім інші фази), адаптація після зняття клеми займала до кількох днів.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:14
Код мотора: ABA 2,0
Спасибо за информацию!!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:54
Код мотора: AZD 1,6
Не знаю точно какие данные откуда берутся, но я настраивал РХХ исключительно на Гбо, т.е мне кажется что всякие лямбды были до одного места, рхх просто закрывает заслонку пока не начинает трясти при 700-800 об. Мое имхо
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 00:58
Ти не правий.
Лямбда є єдиним фідбеком по роботі двигуна. Витратоміру ж нема.
Що там з газом - не знаю і знати не хочу.
Із налаштувань РХХ - зазор ~1мм до штоку при закритій заслонці. Та й то не критично - він сам адаптується, аби тільки заслонка могла повністю закритися.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 22:15
Код мотора: ABA 2,0
Добрый вечер!
Сделал все как Вы говорили, снимал обе клемы на ночь, потом заводил без газа, на третий раз вроде-бы обороты нормализовались, первая поездка, после адаптации была нормальной, обороты 800, но потом они снова поднялись до 1000-1100! Что делать в данном случае, лямбда новая (купил по Бошу, ту которая шла в замен оригинальной)! При чем нельзя понять, когда сейчас ездишь, холостые сначала опускаються до 800 потом снова поднимаються до 1000-1100, бывает нормально! Что делать в данном случае, поездить пока мозги сами подстроятся или предпринимать какие-то другие меры?
Заранее благодарен!
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 23:35
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Добрый вечер!
Заранее благодарен!
проверьте на всякий пожарный ДТОЖ.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2014, 23:52
Похоже на регулятор ХХ. Стоит слева от моника, с моторчиком. На морозе они любят козлить. И еще датчик положения дроссельной заслонки, он на монике справа. Его нужно ставить по напряжению. Эти два датчика связаны, и определяют обороты ХХ. Я бы начал поиск с этих элементов.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 00:08
Была такая проблема, обороты ни с того ни с сего поднимались, до такой степени все переменял, что и сам не понял что было проблемой, по подозрениям датчик температуры. Ну скажу так, у меня стоит ГБО и от него все проблемы, ЭБУ сходит с ума и даёт неправильные показания на систему.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2014, 00:24
Його чіпати вкрай не рекомендується.
Всі якось забули, що монік від 1.8 на 1.4
Адаптація займає час - мозок повинен зрозуміти що відбувається, робить він це суто по лямбді.
На 1.4 із моніком 1.8 та валом 3F адаптація займала до тижня щоденної їзди.
