Сьогодні: 19 листопада 2026, 02:48
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:22
З нами з: 18 грудня 2012, 19:25
Всем привет!
Пару дней назад из воздуховодов системы отопления салона пошел "сизый воздух".Проявляется это при прогреве двигателя, когда стрелка датчика температуры переходит через середину (визуально по датч. темп.). Думаю, что потек радиатор отпопления салона. Вопрос: Кто сталкивался с такой проблемой? Может быть причину искать в другом направлении?? Если радиатор, то какие действия необходимо выполнить чтобы его заменить? Сколько необходимо времени (часов, суток )))
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:27
Я недавно снимал полностью печку,мыл чистил радиатор,переклеивал заслонки,причём без гаража - тупо около подъезда,если нужны подробности могу расписать.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:28
купить радиатор, снять торпЭду, снять печку, поменять радиатор, поставить печку, поставить торпЭду, выкинуть старый радиатор....
перед вторым и перед последним слить\залить антифриз :)
после 4го, во время пятого, можно проклеить заслонки спленом...
по времени: все зависит от места происходжения рук;)
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:31
Код мотора: RP 1,8
Всем привет!
менять радиатор печки при этом снимай всю торпеду и все что с ним связано, мой саму печку и переклеюй все внутри (заслонки)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:32
Да не надо снимать торпеду,можно не снимая заменить радиатор.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:45
вот, это мне больше нравиться :D
а как? по-подробней...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 20:58
Снимаеш весь пластик что йдет под торпедой,в том числе и бороду,вытягиваеш карлсона. Под капотом отсоединяеш патрубки,и там есть гайки которые держат сам корпус всей печки) вобщем когда будеш все откручивать то в ходе работы все поймеш
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 21:05
И когда поймеш,что она не вылазит,откручиваеш 2 гайки около трпеции дворников и 2 винта по бокам торпедыи снимаеш ее полностью.Кстати есть б\у радиатор- 50гр,на Салтовке.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 21:08
Ну если под капотом у тебя сухо - то однозначно радиатор,больше там теч нечему.
Покупаешь радиатор.Снимаешь в салоне обе боковые полки,бороду,центральные воздуховоды,откручиваешь управление печкой.Откручиваешь две пластиковые гайки около моторчика печки,снимаешь с него разъём с проводами.Откручиваешь нижний дефлектор обдува ног,потом две пластиковые гайки центрального воздуховода и вытаскиваешь аккуратно его из боковых рукавов.Потом открываешь капот,отсоединяешь два патрубка от радиатора печки,сразу же задираешь их вверх,чтоб тосол не вытекал(у меня потеря тосоло составила грамм 150 всего) После того как открутишь патрубки,нужно открутить три "саморезошпильки" Две находятся примерно по центру,а третья ближе к салонному фильтру(если он установлен)Крутить против часовой стрелки,до тех пор пока печка в сборе не отпадёт.Вобщем после откручивания этих шпилек печка больше ни на чём не держится,и можно её извлекать из-под торпедо.Радиатор меняется элементарно(у меня на двух саморезах он крепится)Единственное проследи,чтобы с торцов его был уплотнительный паралон,а то воздух будет идти в обход его самого.Обрати внимание на сами заслонки,не дырявые ли они,и плотно ли прилегают к корпусу печки.Регулируются они увеличением или уменьшением рабочей длины кожухов тяг приводов заслонок(вотэт нагородил)
Чтобы поставить пЭчку обратно,нужен помошник,чтобы он из салона прижимал печку,а ты крутил шпильки под капотом,предварительно убедившись,что они попали в дырочки.Все паралоновые уплотнители,которые превратились в труху,нужно заменить.Я использовал резиновый уплотнитель для дверей,самоклеящийся такой,типа трубочки.Ну в принцыпе всё.Если есть вопросы - пиши.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 21:11
Ну незнаю,у меня всё вылезло s3:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 21:19
Менял два раза радиатор печки. Торпэдо не снимал.
:!: НЕ ЗАБУДЬ про две пластиковых гайки возле моторчика печки,а то отломаешь крепления!Чтобы их увидеть,нужно прилеч под ноги переднему пассажиру с налобным фонарём,и позырить вверх под торпедо.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 21:20
+100
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2014, 23:35
ТорпЭдо также не снимал, еще добавлю защёлки тросиков, у меня они были самым геморным местом, одна цуко на место не становилась :twisted: Ровно год год назад менял, похолодело и снова запахло антифризом в салоне, пока окна не потеют и снова менять, какой кто ставил радиатор (нейм его) б/у или новый?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2014, 01:09
Какой у меня радиатор я определить не смог,потрёпаный канешн здорово,помят слегка,но не течёт тьфу-тьфу-тьфу!
