Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:04
 Тема повідомлення: Глохну на нейтралке.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 23:35
З нами з: 21 листопада 2012, 22:04
Код мотора: PL 1,8
Всем доброго времени суток. Джетта-2. 1.6 PN. Pierburg 2EE. Периодически глохну только при движении на нейтралке. Стоя на месте не глохну. Чем дальше-тем чаще. Кто виноват и что делать. Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Глохну на нейтралке.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 00:02
З нами з: 31 березня 2010, 20:21
Код мотора: BLP 1,6
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7870 пиши ему,возможно подскажит,он гуру в этом деле :D
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 00:15
По этому карбу ничем не могу помочь.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 16:03
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
ознака бідної суміші...з чого почалась дана проблема??
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 16:57
Код мотора: PL 1,8
Началась без видимых причин.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 17:08
Код мотора: 3G 1,8
радив би глянути до нижньої подушки карба на наявність тріщин.. мож просто задубіла і пускає воздух..
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 11:11
Звичайно це приводить до підвищених обертів, бо тріщини не можуть бути занадто здорові. Але через збагачену суміш теж може глохнути. Якщо валить із вихлопної чорним чи сизим, тхне паливом, то так і є.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 23:01
З нами з: 04 грудня 2014, 22:52
Была подобная проблема на гольф 2 - сначала глох на нейтралке, причем при прогретом двигателе, а потом и на холодную. Полная чистка карбюратора ни к чему не привела. Оказалось датчик Холла в трамблере. Заменил трамблер и проблема решилась. Причем, именно трамблер, а не датчик, потому что никто браться за его замену не хотел, а по цене одинаково - около 300 грн датчик и б.у трамблер
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2014, 11:31
Вполне, что у него так и есть. Мы же не видим машины, описания скудные. В первом посте сказано.
Выходит УОЗ не правильно работает. Может подстроить нужно, датчик Холла выделывается или вакуум пробит. Может весь трамблер заменить. АХЗ.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2014, 00:19
Одна причина (було в мене) вийшов з ладу - позиціонер дросельної заслонки (елемент карбюратора) не ремонтується потрібен робочий, важко знайти. Інша причина, у мене зараз вилізла, підмерзання карбюратора, вихід з ладу, так званої мембрани тепле-холодне повітря, перекинув гофру на холодний вхід і схоже все добре. Як ні то повна діагностика карбюратора він дуже примхливий
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 09:48
З нами з: 28 січня 2014, 16:57
Такая же тема у меня тоже, но периодически проходит, а потом опять начинает глохнуть. Тоже не знаю что делать, карб перебрал полностью, попробую крышку трамблера заменить.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 11:55
З нами з: 25 серпня 2014, 22:33
Код мотора: PL 1,8
когда стоите на нейтрали и нажимаете часто на тормоз обороты плавают? Если да- замена вакуумника тоже може быть...
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 12:25
З нами з: 09 грудня 2011, 15:48
У меня была похожая ситуация. Не силён в технических терминах, но - к карбу сзади в нижней части справа и слева шло две резиновые трубки, обе были перетёрты, с большими дырами, проблема оказалась в них.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 12:29
+1 Резиновые трубочки перегнивают за 3 года.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2015, 12:45
Год выпуска:: 2014
Вакумник не мешало бы проверить
