| Кілька питань по Г3... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7435 |
| Автор: | synevyr [ 15 липня 2009, 02:03 ] |
| Тема повідомлення: | Кілька питань по Г3... |
На днях міняв масло і виявив неприємну новину: сильно ввігнутий піддон. Де і коли не знаю, хоч і здогадуюсь. Масло не тече. Питання: Чи варто міняти піддон? Почитавши трохи форум побачив, що наступна проблема досить часто зустрічається у відвідувачів форуму. Проблема полягає у вібрації руля та ричага переключання передач. Руль починає трусити при швидкості від 80 до 120 км/год та при різкій зупинці. До 80 і після 120 вібрація затихає. Ричаг переключання передач найбільше трусить на холостих. Ще при їзді по грунтовці та лежачим поліцаям вібрує руль та тарахтить спереді. Не то передня підвіска, не то рульове. Один мастер казав що то рульова рейка, інший - кардан. Які є ідеї з цього приводу? Кілька місяців назад міняв задні амортизатори на розборці. Поставили нові. Заодно поміняли пружини (попередні сильно просіли), але вони ДУЖЕ жорсткі: їдеш наче в танку. Чи не буде заміна пружин пагубною для кузова, ходової та дисків? Ще в мене давні проблеми зі стартером. При запуску він тріщить. Розумні люди сказали що це "бендикс", хоча інші казали що то "втягующе". Стартер на моєму "кориті" тягне на 0,9 kW (це вже я сам вичитав). Питання: Може в кого є той самий бендикс? Місяць назад одна блондинка мене зацепила і тепер треба рихтувати водійську дверку та красити обидві ліві дверки. Підкажіть де це можна зробити дешево, сердито та офіційно (з бумагами для "Оранти")? P.S. Модель авто внизу. С цветом не балуемся. Лус |
| Автор: | d.lus [ 15 липня 2009, 08:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Кілька питань по Г3... |
Цитата: Проблема полягає у вібрації руля та ричага переключання передач. Руль починає трусити при швидкості від 80 до 120 км/год та при різкій зупинці
Дрожание руля на скорости - в первую очередь отбалансировать колеса.И не нужно говорить, что с ними все в порядке. Раз дрожит - значит не в порядке. Дрожание руля при торможении - поведеныне тормозные диски (что не удивительно, штатные тормоза на 1.4 очень легко и быстро перегреваются) Цитата: Ричаг переключання передач найбільше трусить на холостих.
Посмотреть подушки двигателя и коробки, "шарик" тяги переключения передачЦитата: Ще при їзді по грунтовці та лежачим поліцаям вібрує руль та тарахтить спереді. Не то передня підвіска, не то рульове. Один мастер казав що то рульова рейка, інший - кардан Які є ідеї з цього приводу?
Никаких. Надо смотреть и слушатьЦитата: але вони ДУЖЕ жорсткі: їдеш наче в танку. Чи не буде заміна пружин пагубною для кузова, ходової та дисків?
НетЦитата: Питання: Може в кого є той самий бендикс?
Авторынок.Если не парит - можно и забить. Цитата: Підкажіть де це можна зробити дешево, сердито та офіційно (з бумагами для "Оранти")?
Еще и качественно, наверное?Нигде. |
| Автор: | SergioWW [ 15 липня 2009, 08:38 ] |
Цитата: Чи варто міняти піддон?
Это ты зря выделил этим цветом , читай тут viewtopic.php?t=2515 в частности пункт 3.12 , исправляй пока ненаругали Які є ідеї з цього приводу?Чи не буде заміна пружин пагубною для кузова, ходової та дисків?Може в кого є той самий бендикс?Підкажіть де це можна зробити дешево, сердито та офіційно (з бумагами для "Оранти")?P.S. Модель авто внизу. |
| Автор: | synevyr [ 15 липня 2009, 12:55 ] |
Дякую Daedalus за конструктивну консультацію. На рахунок кольорів зрозумів. Виправлюсь. Балансирування, розвал-сходження зробив - не допомогло. На рулі є невеликий люфт. Може й справді рейка? |
| Автор: | sandman [ 15 липня 2009, 15:49 ] |
Цитата: На рулі є невеликий люфт. Може й справді рейка?
Как один из вариантов, попробовать подтянуть рейку Цитата: Балансирування, розвал-сходження зробив - не допомогло.
Как Лус вышеписал, может быть поведенный тормозной диск, балансировкой колёс это неисправишь...Только заменой или проточкой диска(ов)... Колодки тормозные передние тоже глянь...
Цитата: Але для чого тоді викидати палітру кольорів для пересічного користувача?
+1 |
