Сьогодні: 25 листопада 2026, 18:50
 Тема повідомлення: Кілька питань по Г3...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 02:03
З нами з: 29 червня 2008, 01:22
Код мотора: ABA 2,0
На днях міняв масло і виявив неприємну новину: сильно ввігнутий піддон. Де і коли не знаю, хоч і здогадуюсь. Масло не тече. Питання: Чи варто міняти піддон?
Почитавши трохи форум побачив, що наступна проблема досить часто зустрічається у відвідувачів форуму. Проблема полягає у вібрації руля та ричага переключання передач. Руль починає трусити при швидкості від 80 до 120 км/год та при різкій зупинці. До 80 і після 120 вібрація затихає. Ричаг переключання передач найбільше трусить на холостих. Ще при їзді по грунтовці та лежачим поліцаям вібрує руль та тарахтить спереді. Не то передня підвіска, не то рульове. Один мастер казав що то рульова рейка, інший - кардан. Які є ідеї з цього приводу?
Кілька місяців назад міняв задні амортизатори на розборці. Поставили нові. Заодно поміняли пружини (попередні сильно просіли), але вони ДУЖЕ жорсткі: їдеш наче в танку. Чи не буде заміна пружин пагубною для кузова, ходової та дисків?
Ще в мене давні проблеми зі стартером. При запуску він тріщить. Розумні люди сказали що це "бендикс", хоча інші казали що то "втягующе". Стартер на моєму "кориті" тягне на 0,9 kW (це вже я сам вичитав). Питання: Може в кого є той самий бендикс?
Місяць назад одна блондинка мене зацепила і тепер треба рихтувати водійську дверку та красити обидві ліві дверки. Підкажіть де це можна зробити дешево, сердито та офіційно (з бумагами для "Оранти")?
P.S. Модель авто внизу.
С цветом не балуемся.
Лус
Golf 3, 1,4 (ABD), 1993, Red
8097-954-22-88
 Тема повідомлення: Re: Кілька питань по Г3...
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 08:31
Дрожание руля на скорости - в первую очередь отбалансировать колеса.
И не нужно говорить, что с ними все в порядке. Раз дрожит - значит не в порядке.
Дрожание руля при торможении - поведеныне тормозные диски (что не удивительно, штатные тормоза на 1.4 очень легко и быстро перегреваются)
Посмотреть подушки двигателя и коробки, "шарик" тяги переключения передач
Ще при їзді по грунтовці та лежачим поліцаям вібрує руль та тарахтить спереді. Не то передня підвіска, не то рульове. Один мастер казав що то рульова рейка, інший - кардан Які є ідеї з цього приводу?
Никаких. Надо смотреть и слушать
Нет
Авторынок.
Если не парит - можно и забить.
Еще и качественно, наверное?
Нигде.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 08:38
Які є ідеї з цього приводу?Чи не буде заміна пружин пагубною для кузова, ходової та дисків?Може в кого є той самий бендикс?Підкажіть де це можна зробити дешево, сердито та офіційно (з бумагами для "Оранти")?P.S. Модель авто внизу.
Это ты зря выделил этим цветом , читай тут viewtopic.php?t=2515 в частности пункт 3.12 , исправляй пока ненаругали :wink:
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 12:55
Код мотора: ABA 2,0
Дякую Daedalus за конструктивну консультацію. На рахунок кольорів зрозумів. Виправлюсь. :lol: Але для чого тоді викидати палітру кольорів для пересічного користувача? Це все рівно що дати дитині коробку сірників і сказати не грайся з сірниками :lol:
Балансирування, розвал-сходження зробив - не допомогло. На рулі є невеликий люфт. Може й справді рейка?
8097-954-22-88
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 15:49
Код мотора: BMN 2,0
Как один из вариантов, попробовать подтянуть рейку 8) Как второй из вариантов, проверка на целостность рулевых наконечников..Хотя, на "развале" должны были обратить внимание, но это уже зависит от самих "развальщиков" :lol:
Как Лус вышеписал, может быть поведенный тормозной диск, балансировкой колёс это неисправишь...Только заменой или проточкой диска(ов)... Колодки тормозные передние тоже глянь...
+1 :roll:
Зображення my new car
