Сьогодні: 24 листопада 2026, 06:42
 Тема повідомлення: ГРМ на AVU
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 20:07
З нами з: 08 листопада 2014, 19:58
Доброго часу доби! купив недавно бору 2002 року з мотором 1.6 на автоматі, в ніші запаски на наклейці знайшов що двигун AVU, хочу поміняти ремні і ролики ГРМ і помпу, але не знаю які саме і де замовити, допоможіть, якщо така тема була то прошу спрямувати. І ще запитання, буває зрідка при повільній їзді температура доходить до того що червоний індикатор загорається, але це рідкість, в чому може бути проблема? грішу на радіатор і помпу, чи проблема в термостаті?
Востаннє редагувалось 31 грудня 2014, 15:19 користувачем vwbora, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:06
З нами з: 21 березня 2014, 22:33
Год выпуска:: 1960
Я б сначала нашел маркировку двигателя на блоке, чтобы быть на 100% уверенным что двиг именно AVU. А так вот ремень ролик http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=013002FF
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:37
де саме знаходиться маркіровка а то я навіть номер двигуна не міг знайти, і як можна замовити з цього каталогу в Україну? прошу вибачення за тупі питання, трохи далекий в цій сфері
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 21:47
тип движка и его номер находятся на блоке, на поверхности между катушкой зажигания и коробкой передач. номер не отлит, а точечно выбит, поначалу можешь и не рассмотреть, там обычно нормальный слой грязи имеется. все номера что отлиты - это номера деталей.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2014, 15:31
Код мотора: AHU 1,9
може це допоможе
avu.JPG [ 84.82 Кіб | Переглянуто 2622 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 16:31
Код мотора: AHU 1,9
А нема випадково номера двигуна, на кришці ГРМ?(чи пильник, як він там правильно)
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 17:03
неможу ніде знайти на двигуні маркіровку його, та і проблеми погіршились, на прогрітому двигуні на ходу загорівся червоний індикатор тиску масла, тицьніть пальцем чайнику де на цьому моторі знаходиться датчик тиску масла ?
IMG_20141110_153921.jpg [ 575.7 Кіб | Переглянуто 2536 разів ]
IMG_20141110_153931.jpg [ 332.82 Кіб | Переглянуто 2536 разів ]
IMG_20141110_153908.jpg [ 574.2 Кіб | Переглянуто 2536 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 18:59
А що вiн тобi дасть? На станцiю Тарасику. I яке мiсто???
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 20:39
вот у меня стоит AKL, с номером почти конца серии, а крышка стоит от AEH, с номером почти самого начала серии... Все что можно снять - не показатель аутентичности.
Двигатель твой на AVU похож, потому номер помпы 06B 121 011 L, номер ремкомплекта ГРМ (ремень, ролик) - 06A 198 119.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 23:33
всім спасибі, а датчик щоб подивитись чи зним все впорядку і вразі чого знайти манометр і перевірити тиск масла... в м.Івано-Франківську знаходжуся, і чомусь скільки не попадалось на толкову станцію не потрапляв, всюди як не мудаки так самі толком не знають
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2014, 10:07
Код мотора: AUM 1,8
датчик стоит на кронштейне крепления масляного фильтра, под насосом прокачки вторичного воздуха.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
