Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 07:54
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Собственно проблема, с похолоданием нужно попробывать подключить какойто подогрев перед пуском двигателя на холодную, хочу подключить ежика, как я понял за его включение / отключение отвечает красный датчик, у меня на моторе он присутствует но стоит он сам по сибе без каких либо проводов. Раскажите пож как правельно его подключить что куда и зачем, в електрике не силен. Что если его подключить "по простому" от катушки зажигания + и дальше на ежик, будет ли он так работать?? Спасибо
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 11:13
Контактну групу замка запалення спалити не боїшся? ;)
На 1.4 моніку я того їжа зпиляв. Різниці не відчув.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 11:51
Если честно, я вообще не понимаю полезность данной приблуды. У карбюратора его нет, у инжектора тоже и все заводится.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 21:03
А как у вас машина сибя ведет при заводке в сырую погоду, у меня почемуто сильно троит пока не прогреется потом все нормально становится.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 22:43
Может стоит уделить внимание свечам и ВВ проводам?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 23:28
В карбюраторных машинах есть ёж. Ёж подогревает топливо перед заходом в цилиндры и он должен работать.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:20
Шо, на всех? :shock:
Покажи мне его на Солексе старом или на Пирбурге Е2. :wink:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:40
Человек спросил, я сказал свое мнение, а ты мне про какие то старые солексы и тд. Про тазы я не говорил, ну а Е2, про такой и не слышал, в прочем я не спец по карбам, но ёж есть практически на всех карбах и мониках VAG группы и он должен работать.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:52
Саме так.
Стояв раніше у мене 1.6 EZ і карб пірбург 2Е2, їжачок був і він навіть працював
Була також джета 2 на моніку, так там теж був їжачок..
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:55
Забей. Это я просто рассуждал вслух. Странно получается, у всех машины без ежа заводятся, а у ВАГа нет...
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 19:04
У тебя скорее всего плохо работает на холодную из-за пулдауна (пневмопривод ВЗ),а еж, раз его немцы поставили значит он нужен. Ежом и всей электрикой карбюратора 2е2 заведует предохранитель №17
6.PNG [ 691.68 Кіб | Переглянуто 6411 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 20:31
Спасибо сам еж рабочий, нужно его как то правельно подключить, обьясните что куда как и зачем
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 20:32
Про карб от 2107 и "ежики" на него, нужно на тазофоруме спросить..
Это месть от K-Jetronic)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 20:50
Сначала проверь тестером или лампочкой есть + на проводе ,который идет на еж,если нет смотри предохранитель, если предохранитель в порядке то, дело в проводке.
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 20:57
Еж включаетчя через реле при включении зажигания оно щелкает еще если не ошибаюсь ессть биметалический выключатель через несколько минут прогрева. В реле подгорают контакты или ослабляются заклепки крепления выводов.
