Сьогодні: 24 листопада 2026, 13:55
 Тема повідомлення: Капремонт AEH/AKL
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 19:07
Собственно говоря смысл вопроса в заглавии, но есть определенные "но" и "если"...
Краткая предыстория вопроса. Куплен Г4 с мотором АЕН. Давно куплен. Пробег при покупке - 290т.км. Через некоторое время после покупки заметил дымность при старте после долгих простоев(больше недели). Штука известная, снял голову, откапиталил, дымность пропала. Пока голова была снята - попытался промерить цилиндры на предмет износа(пальцем чувствовалась выработка), нормального измерительного инструмента небыло, намерял непонятно что и сбоку бантик, получилось чтото около 81,15. В точности измерения были большие сомнения(плакал глядя на нутромер... :| ), потому ничего делать не решился, но пометку в мозг сделал - надо чтото решать...
Ввиду приличного нагара на поршнях разглядеть чё на них нарисовано ну никак не получалось. Бросил всю эту затею, голову откапиталили, поставил, поехал, вопрос с дымностью решился.
Вроде как время счастья, но червячок сомненья грыз... эллипс в цилиндрах покоя не давал, думал-гадал че делать, капиталить или донорский мотор, в конце концов по случаю прикупил свежий(по рассказам, но в принципе и по внешнему виду) AKL с Шкоды 2007 года выпуска. Поменял. Радуюсь.
Встал вопрос куда деть старый мотор. Решил - разберу, голова хорошая, надо будет скинуть, положить в шкаФФчик, а с блоком чёт решать.
Разобрал. Плачу...
В прошлую замену масла на старом моторе задул в него раскоксовку... наверное она таки сработала, потому что сегодня после снятия головы я увидел надписи на поршнях...
Поршня АЕ(что стразу насторожило) ихний каталожный номер(не записал), и на них всех написано +0.50. ЙПТ!!! Второй ремонт! И плюс та злосчастная выработка цилиндров... Приговор.
Тоесть в сухом остатке - фсе... Блок по факту точить больше некуда.
Внимание, вопрос - два выхода из ситуации:
1. Снять с блока все что может где нить, когда нить, кому нить пригодится, а все остальное выкинуть.
2. Подойти к делу кардинально - учитывая особенности движка найти кто эти гильзы правильно вырежет и заменит их на новые стандартного размера.
Собственно говоря с пунктом первым все понятно, более интересен пункт 2(жаба - самый страшный зверь... выкидывать двигатель жалко).
Кто в курсе, где можно провести столь деликатную процедуру?
Кто возьмется?
З.Ы. Про движок мне ничего рассказывать не надо, я прекрасно знаю его конструкцию и особенности блока, что гильзы невыпрессовываемые, незаменяемые, перемычки между цилиндрами мизерные и т.д.... Но люди то это делали.
 Тема повідомлення: Re: Капремонт AEH/AKL
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 19:47
Гильзовал свой AKL прошлой весной,стоило 1200гр,сколько сейчас -хз.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 19:53
где? Как после ремонта ощущения?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 20:21
Да какие ощущения,пробег за 70т,масло на месте. s3:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 20:22
ок. один плюс имеется... ждемс следующих
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 20:43
Тогда лови второй,самый жирный - на круг получилось не полных 300 бачей.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 20:58
я не про такой плюс имел ввиду. я еще каких либо отзывов жду. Плюс у меня вряд ли в эту сумму вложится, мне ж поршня 2го ремонта надо будет менять на стандарт.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 23:50
гильзуй на эти поршня что у тебя +0.50 какие проблемы ,вообще какие меняние поршней
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 23:59
да ну нах, если уж делать, так, так чтоб кошерно было :-) Чтоб так сказать жизнь с чистого листа :-)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 00:14
Чтоб кошерно было с салона 7 возьми,а чтоб жизнь с чистого листа - тут вопросы скорее к индусам ,а не к механикам.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 00:29
гольф 7? с салона? TDI 2.0 в 110 лошадей? Или 1.4 в 122 лошади? а нах он нужен? ведро с болтами ресурсом в 80 тысяч... лучше уж забыть немецкий автопром и перейти на давно забытый японский... нынче он вдвое дешевле будет и гемора с ним меньше
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:10
Код мотора: AUM 1,8
Хочешь ощущений, сделай как я.
пы.сы. есть хороший установочный комплект 1,9ASZ на 6мкпп.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:39
Ну ты сначала откатай на этом хотяб тыщ40-50 потом вернемся к бюджету и смыслу этого гемора.Все.что позже AAZ и трогать нет желания поскольку сплошной гемор.а не езда.Но опть-же.то такэ.ИМХО.Кому ездить.а кому "баб мало".
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:46
Код мотора: BFQ 1,6
пункт 1
нужно ценить время
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:58
Код мотора: AUM 1,8
на этом это на каком?
на АКЛе я проездил больше 150 тыщ из них 80 на газу. Сосед на AGR откатал 550 тыщ (поверь родные, машина с салона), по мотору кроме турбы ни чего не делалось. о каких проблемах ты говоришь с ASZ?
я АКЛ скинул и забыл, о этом чуде техники, ни чего плохого не скажу, как для овоща пойдет.
Может о бабле не задумываюсь, потому что делаю все сам.
