Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Скорости вентилятора печки
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 10:02
З нами з: 21 червня 2009, 23:11
Всем добрый день! На днях перестали работать 2,3 скорости вентилятора печки( 1я не работала давно). Осталась только 4я. в чем причина и как она решается? Спасибо.
GOLF3 1.6 AEE 1996г.
 Тема повідомлення: Re: Скорости вентилятора печки
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 10:28
В моторчике такая зелененькая штучка есть))
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 11:21
1 померла, швидше за все, через регулятор швидкостей (крутилку)
2 та 3 - через згорівший термозапобіжник у блоку резисторів (стоїть біля моторчика на корпусі пічки).
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:09
так ее можно починить? или менять? Если менять то новую покупать или на разборке?
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 10:35
Сними накладку на крутилках там будет видно если дело в крутилке...
Если резистор то подобрать аналог и перепаять(видел народ так делал)
my TDI
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2014, 11:15
Там швидше термозапобіжник.
Або підібрати подібний на радіоринку, або кинути перемичку.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 13:55
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Товарищи, проблема такая же.
Нету первых трёх скоростей. только 4я включается адекватно.
НО.
Если поставить на положение "между второй и третьей" и прижать регулятор, печка включается.
Началось сие, когда "хрустнул" этот самый регулятор при включении.
Подозреваю, это как раз из-за проскока шестерней.
Есть ли какая-нибудь понятная обывателю инструкция, каким образом эту неприятность починить?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:07
Перш ніж щось лагодити, треба чітко розібратися що зламалося.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:11
Вот у меня первая пропала, на что в регуляторе смотреть? Контакт может подогнуть? Но тогда почему только первая пропала?
Авто с кондиционером
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 15:13
Тестер в руки та перевіряти чи виходить з крутилки живлення першої швидкості (який саме дріт є у схемах).
Якщо виходить - проводка та блок резисторів коло моторчика.
Якщо не виходить - дивитись крутилку.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2015, 17:55
В регуляторе скорости нет шестерен.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 09:35
Код мотора: AUM 1,8
Тогда что там могло хрустнуть, что теперь вторая скорость включается теперь между второй и третьей, да ещё и если нажать на крутилку? :?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 10:22
Будь-що пластикове.
А пластикове там все :)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2015, 21:53
У меня такое было. Решилось подгибом контакта на "крутилке" и возвращением на место контактной площадки.
То есть была снята передняя панелька. За ней видно медную пластину - она видимо отошла слегка. Ее аккуратно по всей длине легко поджал - ушла вглубь где-то на 0,5мм. Дальше передвинул крутилку в положение закрытой заслонки. Будет видно сам контакт в виде слегка изогнутоко контакта. Вот именно он стал почти параллельным контактной площадке и не замыкал. Я егшо немного подогнул. После этого все стало отлично.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2015, 18:07
Сегодня подогнул контакт. Не работала первая скорость. Оказалось не очень то и просто на кондерном блоке, но все таки починил. Не знаю правда на сколько
Там такая система, что контакт крутилки находится в разрыве двух плоскостей, и должен касаться их одновременно, как перемычка
mk3 GT 1.8 ADZ
