Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:31
 Тема повідомлення: Толчки во время движения
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:38
З нами з: 21 жовтня 2014, 21:36
Всем доброго времени суток! я новичек этого форума, и сразу с вопросом к владельцам Г6 и Г6 ГТИ
попытаюсь максимально точно описать проблему:
Машина Г6 ГТИ, 2011, ДСГ, 66000 пробег.
заводим, все хорошо, с первого раза. 5-8 минут прогрева. стрелка температуры масла начала медленно ползти вверх, начали движение. проходит 20 секунд появляются толчки, не сильные, через 10 минут движения, когда двигатель прогрелся до 90 градусов толчки пропадают.
3.5 тыс. км. было подобное. тогда делал диагностику на Атланте, показали пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре, тогда мне "промыли" инжектор, переставили местами свечи и катушки? местами, почистили дросель, и я поехал довольный.. сейчас уже как 400 км это повторилось, сделал опять диагностику, но на обычном, уличном сервисе, диагностика показала: регулирование фаз газораспределения впускных клапанов. забыл сказать, как начались подергивания я подумал, что дело в свечах, заехал на оф. сервис и поменял, но желанного результата я не получил ((
Решил обратится на форум, т.к. на всех станциях говорят по разному, кто говорит что дело возможно в форсунках, возможно катушки, возможно цепь грм немного растянулась... возможно кто-то из вас сталкивался с таким? может кто-то может порекомендовать хорошего мастера, который занимается именно ВАГами, живу в г.Киев
написал "промыли" в кавычках, как мне обьяснили, что мои форсунки стоят за впускным коллектором, и чтобы их достать, надо кучу всего снимать... а если их промывали не снимая с двигателя, то это все не имеет смысла. и сами форсунки повышенного давления и чтобы их промыть то надо спец. аппаратура. короче я засомневался в их добросовестной работе ( сплошное разочарование
 Тема повідомлення: Re: Толчки во время движения
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 15:28
"стрелка температуры масла начала медленно ползти вверх" после этого даже перестал как то вчитыватся в суть...
диагностика показала: регулирование фаз газораспределения впускных клапанов. так есть же результат или нет?
форсцнки на прямом вспрыске промыть помоему без толку, промывка не дает такого давления как дает сама по себе форсунка, а если без давления то наверно надо кислотйо их промывать что б что то там очистилось
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 22:22
Ну почему же? FSI форсунки моются в ультразвуковой ванне с добавлением специальной жидкости (больше похожа на шампунь, чем на кислоту). Эта технология описана даже в ельзе. И скажу из собственного опыта эффект есть.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 19:01
заранее прощу прощения за мои "стрелка температуры масла начала медленно ползти вверх" )))) когда спустя несколько дней перечитываешь... то я могу себе представить что вы подумали )
такс, есть новости!
заехал я уже во второй раз к официалам... (кстати, информация для тех кто ездит к официалам но оставляет машину без присмотра в "зоне ремонта" - НЕ ВЗДУМАЙТЕ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ БЕЗ ПРИСМОТРА! будьте наглыми! постоянно ходите за мастерами и следите за их действиями, задавайте вопросы, настаивайте на более обширных проверках, чтобы звали коллег своих спрашивали у них и т.д. потому что платить такие деньги за ихнее халатное отношение мне надоело, расскажу как было..
На ночь оставил машину под автосалоном, утром приехал, сели с мастер-приемщиком, Ахрименко Александр - оказался очень понимающим человеком, сделал скидку, наверно из жалости, как ни как 3 раза ездил ) так вот, сели проехали, 5-8 минут поездили, пару раз, еле-еле машина дернулась, проверили компьютером - ничего.. как и в предыдущий раз.. настоял чтобы поехали с компьютером(диагностом)... подождал часок пока машина остынет, садимся и тут показывает пропуски зажигания во 2 цилиндре. тормозим, меняем катушки местами( свечи новые) едем дальше, пропуски повторяются во 2 цилиндре... вердикт: надо поменять местами ФОРСУНКИ! ЖЕЕЕСТЬ! разбирать впускной коллектор, менять кучу резином всяких там прокладок, все это небось проклеивать герметиком каким-то еще надо... и все это у официалов, где снять-поставить 4 свечи стоит 80 грн... короче насчитали мне работы по перестановке форсунок на 1к+ грн, сама же форсунка если её менять стоит 4000 грн. одна. Короче, Александр понял, что я не буду у официалов делать ремонт, сказал мне номера всех деталей, и сделал скидку на диагностику ) за что ему человеческое спасибо. короче вот такая вот развязка!
пс может кто-то знает опытного мастера кто может во всем этом мне помочь?) буду благодарен за предоставление контактов) заранее прошу прощение за такое изложение текста) пишу как могу )
всем мир!
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 22:59
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Чушь какая то.....
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2014, 23:43
Кол-во пропусков воспламенения напишите и состояние новых свечей зажигания.
Давление топлива проверяли комп. диагностикой?
Ну и, что там с регулированием фаз..?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 00:42
свечи поставили новые 1 тыс. км назад.
давление топлива проверяли, было в норме, 130 бар
ошибка с регулированием фаз была на значении 1(частота проявления ошибки), мне сказали это не критично... до значения 3 не стоит сильно переживать, это допускается заводом
на пропусках зажигания, было значение 17. и машину ощутимо троило
IMG_20141115_232641.jpg [ 743.28 Кіб | Переглянуто 5342 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 00:46
Чушь какая то.....
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 00:49
мне делали промывку форсунок, не разбирая впускной коллектор. помогло на 3 тыс. км. если есть проблема с форсунками, лучше их сразу менять.. меньше денег в итоге потратите :)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 02:01
Та... то не та ошибка... Разницу угла проверяли..? Хотя, думаю что не в нем дело.
Где заправляетесь и какой стиль езды на ГТИ?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 10:07
А в чем жесть то? Стандартный ЗАВОДСКОЙ алгоритм по поиску причины пропусков зажигания.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 10:10
Промывка без снятия для FSI форсунок практически бесполезна, при это процедуре в большей степени промывается часть топливной системы и идет очистка камеры сгорания.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 11:57
разницу угла.. честно не знаю что это такое) делали компрессию, все цилиндры были в допустимых значениях
заправляюсь на Сокар, нано 95, стиль в будни спокойный, на выходных иногда даю свободу немецким пони )
2.jpg [ 412.08 Кіб | Переглянуто 5298 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 12:02
дело в том, что просто переставить форсунки стоит больше чем сама форсунка, мое мнение и мнение мастера приемщика сошлось на том что делать такую процедуру нету смысла. так как через какое-то время все равно надо будет менять её.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 15:48
Честно говоря какая-то ерунда получается... Переставить форсунки порядка 1 000 грн, а одна форсунка 4 000 грн (плюс работа аналогичная перестановке). Я бы Вам рекомендовал, учитывая ошибки по пропускам, почистить все форсунки. Только с их снятием и в УЗ ванне с оригинальной жидкостью. У меня было пару случаев с похожей ситуацией: двигатель работал неровно, ошибки по пропускам. В обоих случаях чистка помогла. И если форсунки все же будете снимать, осмотрите их внимательно сразу после снятия, если на них будет красноватый нагар/налет, то чистить однозначно.
