Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 17:16
Код мотора: ABA 2,0
Прошу помочь, может кому удалось побороть неточность указателя температуры?
Пред история такова - стрелка указателя "гуляет" между 70-100 *( хотя на ЭБУ температура 85-95*)
Вентилятор включается при 95* по приборке ( и примерно такая же температура на ЭБУ)
Поменял несколько ДТОЖ, но ничего не изменилось.
Тогда взял переменный резистор , подключил его вместо ДТОЖ и построил график зависимости показания указателя температуры от сопротивления.
Но от почему-то отличается от того,что гуляет по инету.
Можно ли подрегулировать указатель температуры?
133321_03.jpg [ 66.14 Кіб | Переглянуто 3284 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:15
Поставити "швидку" панель і стрілка буде показувати 90* (при тому, що на датчику буде від 70 до 100)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:21
Код мотора: ABA 2,0
Женя, ты мне только эту делал недавно.( спасибо еще раз)Так, что другую ( быструю) пока ставить не будем.
Кстати , пробовал 3 медленные - результата нет.
Может проводка или БРП виноваты?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 18:39
Ставлю на проводку.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 19:22
Код мотора: ABA 2,0
завтра прозвоню проводку.
ВОПРОС: кто подскажет номер разьема на БРП от ДТОЖ
Нашел
T28/23 - U2/9 -G2/3- сигнал датчика
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:39
Таже самая проблема, уже кучу датчиков перепробовал, один х.. Интересно а самому с медленной можно быструю сделать приборку, или хоть показания температуры? т.с. какую температуру по трассе показывает?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:47
Код мотора: ABA 2,0
по трассе 75*
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:49
по трассе 75*
Так же и у меня. Я так понимаю это норм для медленных приборок.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:56
Код мотора: ABA 2,0
это не норм.
Раньше показывала 85-90*, а года 3-4 назад вдруг в городе температура поднялась ( по приборке) до 110 * и вот после этого стала врать. Должна быть причина
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 22:13
Значит в приборке проблема. Интересно что может выйти из строя?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 22:49
Відкрию таємничку ;)
пс. цікаво, скільки людей відкриє спойлер :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 22:57
И я забил на это, после замены 3 термостатов и датчиков :D D.lus такой вопрос, почему на авто г-2 1986 года стрелка температуры стоит как вкопанная по средине, от чего зависит это, от того что датчик указателя темпер стоит во фланце сбоку головки блока? Наскольо быстро по стрелке идет нагрев двигателя на медленных приборках? спс
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 22:59
У мене на 1.4 датчик стояв теж у фланці збоку.
Зара стоїть у самій головці. І що? :mrgreen:
Повільна панель - правдива. Я на t масла (лише заради нього і ставив МФА відпочатку) орієнтуюсь.
Швидка - бреше, показуючи 90 в діапазоні ~70-100
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 23:00
Код мотора: ABA 2,0
Я забив на то :)
:[/quote]
Забить всегда успеем, но тут дело принципа :D
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 23:02
Так на сколько быстро идет нагрев авто?
