Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:50
 Тема повідомлення: Не работает Лямбда зонд.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 00:45
З нами з: 10 березня 2014, 00:33
Подскажите пожалуйста, может, кто сталкивался.
Volkswagen Golf 3, Двигатель 1,8 моно, ААМ, 75 л.с., газ 3 поколения.
Заехал подстроить газ - не смог, перестала работать лямбда. На компьютере не падает ниже 0.9 когда нажимаешь на газ. На бензине тоже самое.
Лямбда 4-х проводная, еще по ходу родная стояла. Поменял на Denso, купленную по VIN коду. Ничего не поменялось. Лямбда на компьютере также не работает. Расход увеличен, едет плохо (особенно до 2000 оборотов).
Не могу понять, что делать. Может есть мастера, которые сделают и при этом не посоветуют пол-машины поменять :)
Заранее спасибо!
 Тема повідомлення: Re: Не работает Лямбда зонд.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 00:55
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Прочитал это и вспомнил, как у меня, когда не работал РХХ, был на глаз настроен угол опережения зажигания.
Может, и у Вас он некорректно настроен?
Ну, и проверить ДТОЖ можно напару с ДПДЗ.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 09:21
Код мотора: ABA 2,0
купи лямбду BOSCH и сделай диагностику
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 10:11
Проводка лямбди в якому стані?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 11:53
DENSO, BOSH - лямбды одинаковые. Работоспособность можно проверить мультиметром.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 11:56
Плюсуюсь. Прозвони провода на лямбду.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 13:36
Ага, выкинь штуку гривень, проверь.....
Я ж написал - куплена новая денсо.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 13:38
Ничего не менялось, машина ездила, лямбда показывала - а потом БАЦ, и перестала. Угол не регулировался.
ДТОЖ менялся, показывает +- норм, ДПДЗ работает, все читается.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 13:48
нужно прозвонить минус.вернее проводку от фишки к мозгам думаю
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 14:03
Компьютер обрывов не показывает.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 14:49
Код мотора: ABA 2,0
Сколько ЭБУ выдает температуру ?
Обманка лямбды установлена?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:45
При 70 на датчике ЭБУ показывал 57. Обманки нет, газ 3 поколения, берет инфу для смеси с лямбды.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:46
вася диагност не показывает обрывов.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 00:59
А какое значение лямбда должна выдавать? Я всегда считал, что оно должно быть приближённым к 1,0...
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2014, 01:00
Должна падать до 0 или макс 0,15, когда газ даешь
