Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:48
 Тема повідомлення: гудит бензонасос
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:46
Проблема (или не проблема) такая. Проезжаю в среднем километров десять начинает гудеть на высоких тонах (можно сказать пищит) бензонасос. Гудит не постоянно, периодически. Машина заводится как обычно, едет ровно, без рывков, не глохнет. На СТО сказали менять насос, а я вот и не знаю как срочно, можно ли ездить или он встанет в любой момент без предупреждений. У кого такое было просьба отписать... спасибо....
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: гудит бензонасосос
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:47
Для начала попробуй его вытащить и почистить.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:48
А что там чистить, сетку что ли?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:50
Всё. В первую очередь сетку.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:52
А нет ли фото как разбирать, и главное правильно собрать (поплавок) чтоб топливо в баке потом правильно показывало.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 18:58
Ваша природная лень, уважаемый, меня просто поражает :mrgreen:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=114652
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 19:51
Огромное спасибо, фотки класс, не в лени дело просто так легче немного, я пару лет назад менял на СТО и посмотрел как он это делал, запомнил , только волнуюсь как собрать обратно, чтоб дачик правильно установить...
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 20:02
там ничего сложного нет. Айяй эксперт в это вопросе :wink:
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 21:08
У меня датчик на самом насосе, не отдельно, в б\у который купил на замену - точно так же
Просто вывернул старый насос и запихал новый, немного помучался пока попал в защелки новым насосом, был полный бак бенза и делал зимой на холоде. Нужно провернуть приблизительно пол оборота для фиксации. Думаю он может стать только в одном положении
Но вот как с насосами где датчик отдлельно незнаю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 21:34
У меня не просто, помню мастер при установке чуток задержался, что то у него не сразу срослось, плохо было видно что...
