Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:57
 Тема повідомлення: пропадает масса г2
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 10:17
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
Уважаемые гольфоманы, очень нуждаюсь в помочи! Ситуация такая , попал в ДТП после чего самостоятельно занимался ремонтом. Вчера все собрал, думал уеду с гаража но не тут то было, на холостых работает не ровно пригают обороты, удалось проехаться по кооперативу но при этом заглох 2 раза( когда притормаживаешь загорается лампочка аккумулятора и если не подгазнуть то заглохнешь), еще такие симптомы: на не заведенной тухнут задние габариты через сек. загораются, потом опять тухнут, при заводке мрякнет и мигает свет в салоне,печка еле дует на 3 скорости, дворники тоже еле ездят, а если вкл все вместе то может и заглохнуть. Первое и единственное что пришло на ум, что пропадает масса , зачистил 2 проводка которые крепятся возле аккумулятора и один от (-) акума до коробки у меня прикручен, тоже зачистил , не помогло!!! Больше проводов на массу не знаю, а может и вовсе не масса, кто что знает отпишитесь. О авто : г2 1.8 моноинжектор двигатель АДЗ , установлен газ, удар был в морду. Если кто знает хорошего электрика напишите номер.
 Тема повідомлення: Re: пропадает масса г2
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 12:54
Код мотора: PG 1,8
значит первое какой город???!!! второе померяй вольтметром сколько выдаёт тока генератор я бы при таких симптомах больше грешил на питание "+" тем более что "массу" ты вроде бы как подправил, и так же на натяжку ремня обрати внимание не пробуксовывает ли он.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 13:15
Киев. спасибо завтра буду в гараже замеряю.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 17:33
еще заметил что при заводке,, когда ключ находится во втором положении, прерывается подача тока , не знаю как правильно объяснить, но тухнут часы и свет в салоне.
