| ГОЛЬФ 2 ДИЗЕЛЬ. СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7410 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Вальдемар [ 14 липня 2009, 12:50 ] |
| Тема повідомлення: | ГОЛЬФ 2 ДИЗЕЛЬ. СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ. |
Всем привет! Этим летом в дневное время суток двигатель сильно перегревается. Раньше всегда стрелка темп.датчика не заходила дальше лампочки. Теперь отклонение составляет приличное, вентилятор почти не отключается, приходиться прибегать к помощи печки. Подскажите в чём причина??? Как исправить? Термостат в норме. Авто: атмосферник, дизель. |
| Автор: | Andy777G [ 14 липня 2009, 14:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ГОЛЬФ 2 ДИЗЕЛЬ. СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ. |
Похоже на плохую циркуляцию через контур радиатора. То что термостат открывается не спасает. При чем при хорошей циркуляции могут быть просто загажены соты снаружи. |
| Автор: | valend [ 14 липня 2009, 17:03 ] |
Вероятнее всего плохая циркуляция ож и негерметичность системы. |
| Автор: | Admin [ 14 липня 2009, 17:08 ] |
Термостат точно рабочий? Вентилятор своевременно срабатывает? ОЖ не уходит? Как появилось? |
| Автор: | Вальдемар [ 14 липня 2009, 17:46 ] |
Термостат рабочий. Большой контур открывает вовремя. Вентилятор - норма. ОЖ не уходит. Появилось после замены ТНВД на другой. За диапозон В как на фото стрелка не выходит. Но всё же раньше при другом ТНВД стрелка была на лампочке. |
| Автор: | Admin [ 14 липня 2009, 17:53 ] |
Может угол впрыска влияет, может совпадение с тем что за бортом жарко стало. |
| Автор: | Вальдемар [ 14 липня 2009, 19:41 ] |
Про термостат мне больше понравилось. Буду проверять. Угол впрыска может влиять???? Радиатор как у кота -------!!!!! Чистый. |
| Автор: | stepanuj [ 14 липня 2009, 20:21 ] |
Причиной перегрева может быть забитый радиатор - это часто встречается в это время года, после цветения тополя. Попробуй продуть радиатор сжатым воздухом со стороны двигателя. |
| Автор: | valend [ 14 липня 2009, 21:14 ] |
посмотри метки маховика, распредвала и начало впрыска солярки. Если сразу начал греться после смены тнвд, значит неправильно выставлен насос. |
| Автор: | GoFliK [ 15 липня 2009, 08:18 ] |
Скорее вего угол не правильный, как выставляли? по индикатору? |
| Автор: | valend [ 15 липня 2009, 08:50 ] |
Если нет индикатора, вставляй динамически. |
| Автор: | valend [ 15 липня 2009, 08:52 ] |
Куплю ролик и тоже буду заниматся настройкой. Индикатора нет, буду пробовать вставить динамическим методом. |
| Автор: | Вальдемар [ 15 липня 2009, 11:33 ] |
ТНВД всегда вставлял на глаз. Это было очень много раз. Машина у меня в руках уже 10 лет. Металлический стук(детонация) есть только при вытянутом опережении зажигания. Когда его убераешь - противный этот стук пропадает. Тянет машина хорошо. Даже не охота трогать ТНВД. Радиатор промывал 2 недели назад . Грязи было много но не помогло. Ездил в межгород и заметил как только набираю скорость 100 км/ч и более - сразу температура растет почти до кипения. На 80-90 всё ок! На подъём - растёт. Включал постоянно печку. Коробка 4-х ступка. |
| Автор: | ModgaHead [ 15 липня 2009, 14:15 ] |
выше 110 км\ч и у меня начинает нагреваться. 120 и далее - СО не справляется, так что такие заезды кратковременны. 4 ступ - тем более А вам ранее не намутили с КПП ничего ? Первый раз читаю об 1.6D и 4 ст КПП без положения "Е" |
