Сьогодні: 26 листопада 2026, 20:58
 Тема повідомлення: ГОЛЬФ 2 ДИЗЕЛЬ. СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 12:50
Всем привет!
Этим летом в дневное время суток двигатель сильно перегревается. Раньше всегда стрелка темп.датчика не заходила дальше лампочки. Теперь отклонение составляет приличное, вентилятор почти не отключается, приходиться прибегать к помощи печки.
Подскажите в чём причина??? Как исправить? Термостат в норме.
Авто: атмосферник, дизель.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 14:22
З нами з: 05 липня 2009, 11:50
Похоже на плохую циркуляцию через контур радиатора. То что термостат открывается не спасает. При чем при хорошей циркуляции могут быть просто загажены соты снаружи.
Golf 2 1.6D Wolfsburg
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 15:12
Положение около лампочки - это нормально. Вот зависание надолго возле предпоследней точки - это термостат.
Кипятил каждый после покупки и перед установкой. Поменял и все тип топ.
Оригинальное руководство по эксплуатации.
Эта книжка молвит, что на зона B - это диапазон рабочих температур. А пока стрелка в зоне А - любое движение запрещено.
До замены грелся вот так и больше :(
Заменил термостат :
На затяжных спусках даже так :
Термостат у вас в норме. Ищите воздушные пробки, засоры и состояние радиатора проверьте.
Помогать печкой... :shock:
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 17:03
Вероятнее всего плохая циркуляция ож и негерметичность системы.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 17:08
Термостат точно рабочий?
Вентилятор своевременно срабатывает?
ОЖ не уходит?
Как появилось?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 17:46
Термостат рабочий. Большой контур открывает вовремя.
Вентилятор - норма.
ОЖ не уходит.
Появилось после замены ТНВД на другой.
За диапозон В как на фото стрелка не выходит. Но всё же раньше при другом ТНВД стрелка была на лампочке.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 17:53
Может угол впрыска влияет, может совпадение с тем что за бортом жарко стало.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 19:41
Про термостат мне больше понравилось. Буду проверять.
Угол впрыска может влиять????
Радиатор как у кота -------!!!!! Чистый.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 20:21
З нами з: 30 червня 2009, 21:13
Причиной перегрева может быть забитый радиатор - это часто встречается в это время года, после цветения тополя. Попробуй продуть радиатор сжатым воздухом со стороны двигателя.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 21:14
посмотри метки маховика, распредвала и начало впрыска солярки. Если сразу начал греться после смены тнвд, значит неправильно выставлен насос.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 08:18
З нами з: 27 червня 2009, 13:51
Скорее вего угол не правильный, как выставляли? по индикатору?
M412, AUDI Q85, Golf 2 1.6D JP Киев
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 08:50
Если нет индикатора, вставляй динамически.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 08:52
Куплю ролик и тоже буду заниматся настройкой. Индикатора нет, буду пробовать вставить динамическим методом.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 11:33
ТНВД всегда вставлял на глаз. Это было очень много раз. Машина у меня в руках уже 10 лет.
Металлический стук(детонация) есть только при вытянутом опережении зажигания. Когда его убераешь - противный этот стук пропадает. Тянет машина хорошо. Даже не охота трогать ТНВД.
Радиатор промывал 2 недели назад . Грязи было много но не помогло.
Ездил в межгород и заметил как только набираю скорость 100 км/ч и более - сразу температура растет почти до кипения. На 80-90 всё ок! На подъём - растёт. Включал постоянно печку. Коробка 4-х ступка.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2009, 14:15
выше 110 км\ч и у меня начинает нагреваться. 120 и далее - СО не справляется, так что такие заезды кратковременны.
4 ступ - тем более :(
А вам ранее не намутили с КПП ничего ? Первый раз читаю об 1.6D и 4 ст КПП без положения "Е" :?
