Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: передняя подвеска
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 11:59
З нами з: 17 січня 2012, 18:46
всем привет!
вот недавно начал замечать не глухой а как бы звонкий звук (как бы ключ об ключ) с передней левой подвески, справа такого нету а вот с лева когда на не большой скорости еду по неровной дороге или рельсы переезжаю, то слышно что с лева пригупывает, что это может быть?
 Тема повідомлення: Re: передняя подвеска
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 12:23
У меня была очень похожая фигня, внезапно появилась и внезапно пропала. Тоже слева.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 12:30
хмм интересно куда оно ушло и пропало :)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 12:41
Слишком непонятные симптомы. Я бы посоветовал потратить 100 грн на диагностику ходовой, а не гадать и переживать несколько недель.
Могут колодки звенеть (болячка, поиск), может ещё что-то быть.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 12:47
Ты не поверишь, но я сразу же это сделал! Осмотр результатов не дал!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 12:54
та я тоже делал, как бы все в норме, под замену ничего нету.
вот на большей скорости все норм и ничего не слышно, а на мал скорости слышно, в руль не бьет, сильного гупанья нету, но все же я слышу что то там не так, ведь справа все тихо!
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 13:14
Возможно - подушка двигателя (АКПП) (раскачай рукой, поперечно кузову авто, движок и слушай в районе аккума. Если подушка- услышишь глухуюватое цокотение, снаружи звук не особо похож на тот, что слышно на ходу внутри).
Лучше делать вдвоём- один качает, другой (ты, т.к. знаешь, что слышишь) сидит внутри.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 13:21
понял, спс проверю
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 14:30
понял, спс проверю
Да, не спеши тратить деньги на диагностику ходовки, т.к. если это подушка, она (диагностика) ничего не покажет. :mrgreen:
Трухани сам, там элементарно.
У наших корчей это можно отнести к болячке- выход из строя 2х из 3х подушек. Чаще- под аккумом, реже- средняя (нижняя). По-отзывам, оригинал дохнет чаще заменителя. У мну оригинал здох тысяч через 15, после замены.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 14:39
так отож, проверю вечерком после работы, завтра отпишусь. :)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 15:12
Код мотора: BFQ 1,6
есть на харьковской сто на котором есть чудо стенд, подымает машину и с пульта можно двигать колеса в разные стороны, синхронно или нет на усмотрение оператора. рекомендую. прайс порядка 160 грн за комплекс
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 15:26
понял, спс проверю
Вы че, смеётесь? В общей сложности на этой платформе проехал 350 тысяч на двух машинах... ни одной подушки за этот пробег ни на одной машине не пострадало... ничего не менялось, ничего не стучало... (ППД в базе).
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 16:15
понял, спс проверю
Поздравляю. Искренне.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 18:04
Паша и Летчик спасибо.
Law_yer же написал возможно, это как вариант, может это и не подушки, а стойка какая то :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 01:44
Ап!
