Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Не греет печка
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 18:16
Проблема такая. У меня давно уже печка греет не очень хорошо, но сегодня с утра проголосовал и поехал по делам, и вот что дальше. Проехав до момента полного нагрева мотора из обдувов все равно дует не горячий воздух. Самодувом холодный, на первой скорости прохлажный, на второй и выше дует теплее, но все равно не так как всегда , а более прохладнее. Залез под капот, все патрубки гарячие, Т двигателя в норме термостат работает четко. И все это при Т воздуха на улице 0 градусов, что будет при морозах страшно подумать...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: Не греет печка
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 18:19
рецепт наверняка один))), разобрать пока еще Т-0, прочистить все, посмотреть радик печки собрать и наслаждаться)) быть к зиме готовым!
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 18:40
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Восстановить поролон на заслонках. Миллион таких тем уже было.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 19:44
З нами з: 22 липня 2014, 21:28
100%!!!!!В пятницу этим занимался.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 21:14
А можно по подробнее, может фото или видео как это сделать?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 21:57
Гугл. Слышал? Тонны фото и видео, выбирай то, что нравиться больше.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:28
Подскажите где в киеве можно это сделать, желательно чтоб цена качество на уровне?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:33
Хє... Ціна "на рівні" - це скільки?
Гадаю, за менше $50-60 мало хто візьметься.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 13:15
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
+1 к d.lus )) я еще в прошлом году подьехал с такой же проблемой - мне сразу 80 баксов, типа торпеду снимать...и все такое )) так я прикупив радиатор, переварив инфу в нете.. сделал это сам за пару часов ... работы почистил печку, переклеил паролон и заменил радиатор...так что если нет лишних бабосов, то бери руки в ноги и разбирать ))))
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 13:36
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
да там реально работы на несколько часов, в инете мануалов куча
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 19:38
Да у меня руки не ровные, :D ,кое что конечно сам делаю но снять торпеду как то стремаюсь, а потом ее еще и собрать до кучи надо ...
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 19:45
Там руки и ненадо. Можно и ногами.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 20:32
Ну да, на несколько часов,если всё тяп ляп,разбирается то быстро а вот собрать разложив всю проводку как было,особенно легко снимается сам блок оттопителя :D. Мне лично пришлось переклеить три заслонки,и на пластмасовой поменять паролон,2 дня делов(неспеша) :wink:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 21:11
Не треба драматизувати.
Кілька годин якщо знати що і як робити.
Перший раз заміна радіатора пічки зайняла півдня.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 21:15
+100 с кондеем и переклейкой заслонок
