Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:30
 Тема повідомлення: Клинит коробку
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 11:47
З нами з: 05 грудня 2013, 16:00
День добрый,
с некоторых пор появился неприятный симптом: иногда на холодной машине не могу сдвинуть ручку коробки из положения P, стоит как влитая. Разблокируется сама собой. Минуту-другую подергаешь коробку, зажигание вкл-выкл. Может быть от прогрева? Было пару раз весной, и вот сейчас вернулось.
Коробка автомат.
Стопы работают, на коробке лампочка тоже светится, когда тормоз жмешь.
Что бы это могло быть?
 Тема повідомлення: Re: Клинит коробку
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 17:12
когда тормоза жмешь желтый индикатор на селекторе должен гаснуть а не гореть. Если гаснет - похоже сам механизм блокировки клинит от холода, если не гаснет - датчик педали тормоза просится на пенсию.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 19:02
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
під педалею тормозу є так звана "жабка", оце вона уже доживає свої останні дні.
Ціна питання до 500 грн. (сама жаба + робота)
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 19:26
Да, гаснет...
К механизму добраться - надо снимать панель, или снизу как-то?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 21:36
сверху надо будет снять пластик консоли, а снизу придется катализатор снимать... по крайней мере по процедуре так написано. Посмотри, может просто отвести его как то можно будет. Это если селектор полностью снимать. Но он вроде как если разбирается, то только снизу.:-/
