Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:43
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 01:22
З нами з: 14 жовтня 2014, 17:19
Привет всем! Купил недавно г2 очень доволен машиной, но есть некоторые нюансы. На холодную заводится отлично но не держатся обороты, когда прогреется то всё норм. Подскажите что может быть? двигатель 1.6 карб 2е2
И ещё такая раздражительная проблема. Рыпит резинка уплотнительная лобового стекла, может кто слышал что можно зделать?
Востаннє редагувалось 02 листопада 2014, 19:55 користувачем Phönix, всього редагувалось 1 раз.
Исправление названия темы!
 Тема повідомлення: Re: нужен совет
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 01:42
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
Тему нормально можете назвать (кратко суть проблемы изложите)?
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2014, 22:27
Для начала, попробуй отрегулировать прогревочные обороты.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 14:36
З нами з: 09 жовтня 2012, 20:00
Код мотора: 3G 1,8
+ зазор воздушної заслонки на холодну!!
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 17:33
а в какой положении она должна быть на холодном двигателе?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 19:50
Ездь и не парься, мембрана устройства прикрытия заслонки давно згнила нового устройства не купишь так, что
можно пожертвовать временным неудобством и ездить дальше ,это лучше чам ставить каррб. от Таз
и колхозить подсос
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2014, 22:54
Если нужна помощь, звоните.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 12:00
Код мотора: PL 1,8
З самого простого- перевірити вакумні трубки, може десь спала, лопнула.
Можеш знайти мануал, там, як на мене, все досить толково описується. Щоб хоч зрозуміти принцип роботи,Це якщо хочеш сам зайнятися ремонтом.
Якщо надумаєш кудись звертатися то раджу до Aleksandr16
Пост вище, він може й допомогти і продати вже повністю відновлений карб.
На звичайне СТО ліпше не їхати, як показує досвід, вони в карбюраторах розбираються не більше твого.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2014, 13:39
и колхозить подсос
Хороший совет s5:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2014, 12:27
и колхозить подсос
Хороший совет s5:
Разьве это совет. Питбург 2Е2, автоматический карбюратор. Все предусмотрено во всех режимах. Владелец должен получать удовольствие от управления авто, а не плеваться. Причем проблема может быть не только в карбюраторе. Т.е. не в нем дело. Достаточно неработающего датчика в цепи прогрева биметаллической пружины воздушной заслонки, который на кронштейне патрубка ОЖ установлен и как результат - отсутствие прогревочных оборотов.
Вам помощь предложил Александр 16, воспользуйтесь.
