Сьогодні: 19 листопада 2026, 11:52
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 17:57
З нами з: 04 червня 2013, 15:02
Год выпуска:: 1983
Доброго вечера всем! Проблема моего Гольфа 2 1984 года, двиг.1.3 в том, что после пробега , на стоянке, в пределах 30-50 минут , горячий движок можно завести только вдавив педаль в пол до упора и бешенно крутя хорошо заряженным аккумулятором, в пределах 10 сек. Про заводку на холодную вообще молчу, а вот эта проблема... Вроде все чистил и смотрел. Если есть опыт в данной сфере эксплуатации сего девайса, то буду рад услышать советы. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 18:14
Петр, если плохо заводится на холодную, то виновато пусковое устройство,проверьте его и настройте, так же может быть испорчен привод ВЗ (пулдаун), который так же влияет на запуск холодного двигателя. А насчет плохого запуска гор двигателя,посмотрите жиклер ХХ, исправность электро клапана.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2014, 15:04
Год выпуска:: 1983
Спасибо. Постараюсь попробовать. Карбёр у меня однокамерный и, видимо, его собрали из трёх б/у карбюраторов. По-крайней мере, в Питере уже ни один сервис не горит желанием регулировать и диагностировать такие машинки... Отпишусь, как проверю.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 19:46
Насколько я знаю однокамерный для Гольф2 это не родной должен быть такой
ЗображенняЗображення
а у вас скорее всего такой
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 19:59
Код мотора: 9A 2,0
Саш были в переходном году однокамерные, тип двигателя гбц блок и прочее НK, а впуск (кастрюля, карб, коллектор) были еще от мк1 GF мотора, по этому у топик стартера просто переходной мотор скорее всего, карб там надежен если его понять но скушен и прожорлив ввиду однокамерности.
Ту петр алпатьев если в ваших краях есть розборки рекомендовал бы заменить карб кастрюлю и коллектор с патрубками на более новые образцы (карб Саша привел выше) зовут Pierburg 2e3 в нем нет чему сорится ломатся особо, один раз зделали и на пару лет забыли +мощнее и еластичнее машина станет, под шумок я менял зажигание от МН мотора которое безконтактное (если будете брать пишите в Л.С. проконсультируй как ставить, нужно немного токаря) или на крайняк от 2108 работает как пишут владельцы лучше контактного но я лично не ставил, и выпускной колектор 4/2/1(штаны на болтах) ... Бюджет всего у гдето 60$ карб со всем нужным 35$ зажигание и 30$ выпуск, после етого моторчик вдохнет совсем по другому.
И хорошо бы фото подкапотного увидеть, мож мотор менялся...
Аппетит масла есть?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 10:07
Год выпуска:: 1983
Спасибо за фото и консультацию, друзья! Буду пытаться реанимировать Гольфика, а то что он у меня прожорлив с однокамерным карбёром, то это точно! В городе полная беда. Посмотрю на разборках, конечно, они ещё есть пока у нас.А снимки мотора скину , может и сегодня к вечеру. В любом случае, всем спасибо за участие.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 10:13
Год выпуска:: 1983
630770626.jpg [ 60.46 Кіб | Переглянуто 1944 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 10:44
Год выпуска:: 1983
У меня стоит карб именно такой, как на первом фото!
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 08:04
Год выпуска:: 1983
Аппетит масла есть?
Масло ест 150-200 гр на 1000 км.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 10:38
Меняем -Крышку трамплера - бегунок - ВВ провода - свечи зажигания.
Не очень большие затраты но эффект на лицо.
