Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Капремонт двигателя 1.6FSI
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 00:33
З нами з: 01 квітня 2013, 02:34
Код мотора: BLN 1,4
Да друзья, это долго, геморно и не дёшевая развлекаловка, но оно того стоит.
Опис файлу: 1,6 FSI (BLP)
image-6d27d66ab13b8fb108ad2f73ffd669304f7144dc43e302f69dc059a12c33b896-V.jpg [ 241.88 Кіб | Переглянуто 7787 разів ]
IMAG0669.jpg [ 1.03 МіБ | Переглянуто 7787 разів ]
IMAG0663.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 7787 разів ]
IMAG0659.jpg [ 1.04 МіБ | Переглянуто 7787 разів ]
Вот так оказывается выглядит секс в картинках :-D )))))))
Спасибо ребятам из VAGWORKS за терпение и настойчивость! dop4:
Оказывается в холодное время года сверчки прячутся в моём Гольфе!)))
(VW Golf V 2005 1.6FSI MКПП)
Востаннє редагувалось 21 жовтня 2014, 02:58 користувачем Leman24, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Капремонт двигателя 1.6FSI
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:44
Код мотора: BLP 1,6
Капиталить овощ, это не есть правильно. Денег уйму, а на выходе тот же овощ, я поэтому плюнул и поменял двигатель
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 09:55
+1, и судя по отзывам, замена двигателя не особо то и дороже выходит
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 10:32
Код мотора: BLP 1,6
Хорошая капиталка, с качественными запчастями стоит почти столько же, сколько свап 2.0 бензин или 2.0 дизель, проверенно лично мной
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 10:34
а какой пробег у мотора и в чом проблема была/?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 11:01
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
так у тебя изначально проблемы были с моторчиком? что было?
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 11:15
Антохин овощ (бывший :wink: )- яркий пример потенциала г5, купленного и эксплуатированного в Украине.
300 тыс. км.: мелкие очаги коррозии по кузову, вполне живой движок и ходовка в норме. Свап был стартом его проекта, а не результатом острой потребности в ремонте (если не ошибаюсь).
ЗЫ: а в чём, собсно, смысл данной темы? какую инфу, кроме нескольких фото в профиль/анфас несёт? Бюджет, подробности, где?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 15:06
+1
ну где делает понятно, а по деньгам тоже интересно хав матч из нынче такая делюга..
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 16:55
Андрей масло в двигатель Мобил заливали ?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 02:13
Код мотора: BLN 1,4
Я согласен, что правильно было бы свапнуть дизель и быть в шоколаде, но на тот момент я провтыкал донора, ребята с ВАГа подсказывали, что правильно было бы решать проблему глобально, но у меня не было времени искать нормального донора. И не факт, что с купленным б/у движком не вылезет каких-нибудь косяков, из-за которых можно вернуться в самое начало пути ;)
Дело было ещё в мае месяце, машина нужна была позарез. Поэтому я решил, делать экстренную реанимацию для FSI.
Паковали оригинальными комплектующими, по доставке не было времени ждать, заказывал с минимальным сроком доставки, поэтому цены на запчасти получились иногда не гуманными... бюджет вышел как у СВАПа. Спасибо, ребята подвинулись по цене за работу, чтоб мне чуть легче было. Клапаны были овальные, поэтому даже сёдла в пенале пришлось перетачивать. По запчастям только вышло примерно 2к (цепь грм со всеми "пасочками" заменили первым делом, чтоб потом не играть в угадай мелодию).
1,6 FSI это конечно не 1,9TDI, но тем не менее задача "машина для города" выполнена, а "гонка" у меня есть с задним приводом.
Пробег двигателя был более 240 тыс.
Проблема была во всём: не ехал, шумел и с перебоями работал на холостых, при наборе скорости в районе 2000-2200 оборотов была такая детонация, что стучали шатуны, короче - полный букет.
Как показало вскрытие, развалился поршень толкателя ТНВД, толкатель попортил один из распредвалов, из-за этого невозможно было выставить зажигание после замены цепи грм, кроме того клапаны были овальные из-за выработки.
Да, проблемы с работой мотора были с самого начала, я купил этот Гольф в очень печальном состоянии, брал подешевле под постройку для себя. Вначале всё выглядело так как буд-то проблемы по зажиганию или топливной, но после того как там навели порядок, последним пунктом оставались либо форсунки либо катушки, но и одно и другое не бюджетно менять, чтоб посмотреть поможет ли) И хорошо, что не поменяли, мотор просто потихоньку сдыхал сам по себе.
Да, до меня лили Mobil и даже этим хвастались(!)... смотрел на него как на дибила) угандонили мотор галимым маслом, ещё и при этом не меняли его видимо тысяч по 40, а только доливали.
В общем, друзья, поделился наболевшим, для затейников типа меня, которые любят Гольф-конструкторы, вдруг кто-нибудь наткнётся вовремя на эту тему, чтоб знали, что перед покупкой конструктора и началом конструирования, нужно "выкурить матчасть до самого фильтра" и составить детальный план конструирования со сметой ;-)
Комфортную ходовую и феншуй в салоне построить не проблема, а выбирать б/у автомобиль нужно по остаточному ресурсу двигателя, потому что даже капремонт кузова с полным перекрасом и то дешевле.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 03:03
Поддержу автора, свап - это не так гладко, как принято говорить. А тут если парни не налажали - будет более-менее гарантированный результат.
Толкатель тнвд и прочие приколы таких моторов я проходил, обращу внимание только на систему вкг, это то, за чем надо следить.
Ну а вообще, конечно, надо брать машину без этих проблем, как и без проблем по кузову, сейчас выбор есть.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 09:23
Код мотора: AEA 1,6
не согласен с ребятами, если нет потребности - капиталить - имхо правильный подход.
У меня почти такой же двигатель, если будет потребность - буду капиталить, свапить нет нужды не лошадей не динамики прибавить нет нужды, так зачем свапить?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 13:20
Це звідколи Мобіл став поганим маслом, який вбиває двигун?
Якщо у того масла не було необхідних допусків або його не міняли десятками тисяч - це проблема не масла, а власників.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 13:25
+1
какое ж тогда не галимое масло...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 13:39
+1
Тут надо заметить, что Мобил есть как хороший, так и плохой. Вот 5-40 - это галимое масло, от него вполне могут быть проблемы. А топовые и специализированные продукты очень высокого качества.
