Сьогодні: 19 листопада 2026, 13:51
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 22:07
З нами з: 07 березня 2014, 20:54
Golf 2 мотор 1.6 EZ. Подскажите в какую сторону смотреть. На холостом ходу двигатель работает не ровно. Присутствует небольшая вибрация и не ровный выхлоп.
Было сделано:
-Замена свечей
-Замена бегунка трамблера
-Замена крышки трамблера
-Замена высоковольтных проводов
-Проверка фаз и меток ГРМ
-Настройка смеси на карбюраторе
-Замена подушки карбюратора
-Замена гидрокомпенсаторов
-Замена сальников клапанов
-Замена направляющих клапанов
-Шлифовка поверхности головки
-Притирка клапанов
-Замена поршневых колец
-Замена прокладки клапанной крышки
-Замена прокладки под головой
-Замена прокладки впускного и выпускного коллектора
И ничего не помогло....
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 15:02
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Думаю это проблема в зажигании, т.е. нужно крутить трамблер.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 00:42
З нами з: 11 січня 2012, 10:08
аналогичные траблы, тоже ищу варианты решения))
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 05:51
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
Будем надеется что автор это пробовал,иначе будет очень обидно ,после того как сделал все выше описанное :?
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2014, 19:42
сегодня мерял компрессию.
1->11.5
2->11.5
3->10.5
4->9.5
потом в 4ом померял с маслом, компрессия скаканула нереально. короче кольца скорей всего.
