Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:32
 Тема повідомлення: Проблемы с ЭСП.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 18:07
Код мотора: ASV 1,9
Здравствуйте. Вопрос касается автомобиля Форд Гэлакси, но пишу сюда, ибо это ФВ!
Пару дней назад случилась беда с ЭСП. Водительское стекло наотрез отказалось опускаться, а при манипулировании кнопочкой (вверх/вниз) слышен еле уловимый единоразовый звук типо "ц". Казалось бы, умер моторчик, а вот наверно и нет. Управляя с водительской двери пассажирским ЭСП тоже возникает лажа. оно опускается, но не хочет подниматься (иногда поднимается), при управлении с правой двери — всё норм. Кнопки блокирования дверей периодически не работают.
Ещё одна особенность. Если пассажирское окно всё же работает в оба направления — то оно работает и в автоматическом режиме, и звук "ц" есть на водительской двери. Когда звука "ц" нет, то и пассажирский ЭСП работает в режиме только вниз.
Сразу сообщу, что в гофре провода целые, пульт управления с другой (исправной машины Пассат Б5) работает так же, карточка снималась с водительской двери впервые, о чем свидетельствовал девственный герметик и идеальная "подшива".
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с ЭСП.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 09:37
Код мотора: ASV 1,9
может я не там создал тему? перенесите в другую ветку если я ошибся.
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 09:41
Электрика это наука о контактах... ищите окисления и т.п. мыть контакты нашатырем...
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 17:24
Код мотора: ASV 1,9
Ребят, никто с таким не сталкивался? скажите куда лезть и где искать....
Бан - 2шт
