Сьогодні: 28 жовтня 2026, 11:35
 Тема повідомлення: разлетелась коробка
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:32
Код мотора: AAM 1,8
Такая беда - при езде разлетелась коробка,вытекло масло, пробило картер и повылетали сателиты!!! Есть ли смысл делать ее или взять лучше другую (может у кого есть)?Спасибо
 Тема повідомлення: Re: разлетелась коробка
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:44
Делать вряд ли есть смысл. Разве что на запчасти.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:46
Код мотора: BFQ 1,6
б/у
варить корпус крайне сложно, могут быть микротрещины и коробка будет потеть маслом
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 19:28
возьми другую и не парся
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 19:36
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
+79787725475 Серега раборка
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 20:19
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:25
Маю коробку з 1Z, ціна 800 грн + доставка ( якщо зацікавить можна буде скомбінувати зі ще одною відправкою у Крим, щоб вийшло дешевше )
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 20:50
почта на Крым не работает
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 21:08
А говорили интеркулер на AAZ ниче не дает.. :D
С 1Z вариант, и расходик будет хороший на ААЗ, и на свап сгодится :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 21:25
Я тому і в дужках написав, що на днях планується відправка в Крим ( свап двигун з коробкою) і при бажанні топікстартера можна би було під те діло закинути і цю коробку)
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 07:18
Код мотора: AAM 1,8
а дайте полный список пож-ста что нужно для установки коробки с 1 z. нехотелось бы потом все опять искать!Сцепление мое старое подойдет?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 07:50
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Узнай сначала маркировку КПП с 1Z за 800грн
в этих коробках задняя передача одно из слабых мест. Поэтому б/у шестерня(отдельно стоящая) и шестерня(на муфте 1 и 2 передачи) стоят до 500 грн каждая в зависимости от состояния. КПП CHE не так просто найти. Я на своем гольфе перешел на КПП CTN от Passat B4 1.9TDi, пришлось поменять:
-блок педалей
-кулиса
-привод сцепления(с тросика перешел на гидравлику)
-к-т сцепление с маховиком
-стартер
-бочек на главном тормозном(из-за отвода на главный сцепления)
-внутренние ШРУСы(с 94 на 100. наружные и палки не менял. Для проверки поставил привода без внутренних ШРУСов и стойки без пружин, подымая, отпуская, поворачивая поворотный кулак смотрел чтобы внутренняя часть палки привода не выходила за пределы работы внутреннего ШРУСа и не уперлась в КПП. езжу почти год все OK)
-кронштейны КПП задние L и передний центральный
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 07:58
Код мотора: AAM 1,8
можно номер коробки в студию пож-ста
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 13:12
Код мотора: PB 1,8
не покупай у Бандеровцев не поддерживай хунту,будь последовательным!
0508375985.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 18:39
Код коробки ASD
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 07:37
Код мотора: AAM 1,8
и к чему это писать
