Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:38
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 11:20
Всем, кто читает это тему, добрый день!
У меня вопрос к специалистам-одноклубникам. Взаимозаменяемы ли топливные баки у переднеприводных Гольф-4? Есть необходимость поменять бак на гольфе с двигателем 1.4 и есть возможность приобрести с гольфа, двигатель 1.8. При просмотре каталога выявляется, что есть два типа топливных бака для ДВС: с суженной горловиной (22мм) и не с суженной (26мм). Второй такой же, как и для дизеля. Какие проблемы могут возникнуть при замене? К тому же, мне не понятно, что значит с суженной горловиной, по внешнему диаметру? Мне не известно, какой именно стоит на машине с 1.4 и с 1.8. Может они одинаковы? В Этке не указано по типам бензиновых двигателей. Затяжная гайка для бензонасосов одинакова для всех вариантов. Заранее спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 12:10
Код мотора: AUM 1,8
Суженной горловина, если я не ошибаюсь связана с пистолетами и видами топлива, как то так.
Я себе переставлял бак с октахи РС, по креплению бака все стало, с горловиной пришлось доработать на креплении под крылом в топил во внутрь, так как шкода по крылу шире.
С г4 думаю проблем не будет, ставь.
jetta mk 6 sw se 2,5 cbua.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 16:31
C пистолетами на заправках? Разве они разные? Гольф 4 с двигателем 1.4 и с 1.8 не смогут заправиться от одной колонки 95-м? Тоже думаю, что можно менять, но смущает эта разновидность.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:28
З нами з: 24 жовтня 2008, 20:58
Пистолеты точно разные есть, уже и шире, это для дизеля, для бензина по-моему все одинаковые. А баки могут отличаться дизель от бензина, для бензина под колбу, а дизельный без.
Golf 2 1.9 AFN трехдверный
