Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:52
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 21:49
Код мотора: PG 1,8
парни вопрос такой из под датчика включения вентилятора в радиаторе и из под термовременного рэле (тоже впринципе как датчик вкручен в головку) выдавливает антифриз но только если мотор прогревается до максимальной рабочей температуры приблизительно 100 градусов, подтягивать пробовал но сильнее страшно чтобы не сломать да ведь их никто и не откручивал, антифриз менял в том году проехал немного около трёх тыс, помпу менял когда двиг капиталил на 170 т.к пробега сейчас 193 и пробку на расширительном бачке поменял на новую результата не дала.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 22:11
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
и патрубки наверное на горячую деревянные и кипит машинка?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 22:17
Герметиком промажь
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 22:50
Код мотора: PG 1,8
в том то и дело что сука не кипит... и патрубки не деревянные и антифриз вроде бы как не говно ХЕПУ залил
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 23:14
Герметиком промажь
+1 И хорошенько насколько можно посмотри на наличие микротрещин в пластике.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 23:43
Код мотора: PG 1,8
а не получится так что уплотнится в одном месте потечёт в другом? должна же быть какаято причина в этом, ведь оно не с бухты барахты такое бывает...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 00:00
Может и так получиться. Сейчас похолодало, перепады температуры + прохудевшие уплотнительные прокладки, слей антифриз, поменяй везде прокладки, резиновые колечки под датчиками(если таковы имеются), можно с силиконом и будет все ок.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 00:01
В Крышки РБ есть клапан. Он стравливает лишнее давление.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 00:33
Код мотора: PG 1,8
крышка новая я писал, да и старая я так понимаю что исправна...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2014, 08:17
У меня так было. Просто закрутил на паклю. s3:
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
