Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:08
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 23:54
З нами з: 04 липня 2009, 00:11
Не успел решить предыдущую проблему, обнаружил новую, хотя возможно они взаимосвязаны. Что-то течет вот из-под этого болта. Сначала думал ОЖ, сейчас же грешу на масло. Подскажите, что это за болт??? И что за течь из-под него такая? Как можно устранить? Болт находится прямо под крышкой трамблера. Двигатель ABU 1.6. Заранее спасибо.
Течь.jpg [ 33.09 Кіб | Переглянуто 3449 разів ]
VW Golf 3, 1.6 ABU, 1993
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 10:39
Сними трамблер и посмотри уплотнение
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 16:40
А что за болт то такой? Какая у него функция???? Если я начну его выкручивать, придумывать уплотнение, прокладки, что произойдет? Все масло вытечет???? Ну или не все, но хорошая часть?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 22:46
что главное в танке???????????
Правильно!
Не бздеть!!! :D
Снимай трамблер и не бзди!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 22:58
Пасибо за очень культурный и конструктивный ответ на вопрос товарищ Сухов.
Кстати течет ОЖ
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:06
Кстати течет ОЖ
Как определил???
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:19
Братик, не обижайся на "конструктив" и мои "технические термины" 8) .
Но если это течь масла, то снимать и "не бздеть" однозначно!!
Просто мой Гольф у меня "юбилейный" , т.е. десятый по счету автомобиль!!!!!
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:11
Определил на вкус и цвет, как говорится. Еще открыл расширительный бачек ОЖ, и течь существенно увеличелась. Так что предположение о том, что это масло оказалось не верным.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 00:17
Определил на вкус
Сладенького захотелось? :lol: :lol: :lol: :lol:
Тогда вот:
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 20:17
Проверил сей девайс))) Течь не из него, а из-под указанного болта :|
Обладатели двигателя ABU, подскажите что за болт??? А то все не могу найти его предназначение.... Можно ли его выкрутить без последствий, поставить уплотнение и вкрутить обратно)
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 08:57
Крепление распределителя к головке, откуда там тосолу взяться :? , масло мабуть ...
Снимай распределитель, меняй уплотнительное кольцо.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 10:04
Там охлаждайки нет!
Хреновый из тебя дегустатор, коли сладкий антифриз от противного жирного масла на вкус не отличаешь :wink:
:D :D :D
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 10:17
Сними крышку трамблера и посмотри внутрь, если есть масло тогда втулка трамблера (а его достать родное нереально :roll: )Но скорей свего это трещина в тройнике где стоит ДТОЖ (если ты открываеш крышк бачка ОЖ и течь увеличивается тогда и говорить не о чем. 8) )
ПЫ СЫ: Если надумаеш снимать трамблер не забуть поставить метки, чтоб потом не промахнутся с зажиганием.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 22:35
Жидкость - точно не масло. Светло-зеленая, сладковатая - точно ОЖ. Попробовал надавить на патрубок идущий к радиатору (или от него) из-под этого болта потекло немного жидкости и пошли пузыри, тюе воздух. Трещин визуально в этом районе не нашел. Так что думаю точно поставить просто уплотнение под этот болт. Просто как-то не уверен что произойдет если я его откручу... Держит он чего-то в двигателе или еще что...?
Думаю, что скоро доберусь до него, откручу на свой страх и риск....
ПовідомленняДодано: 24 липня 2009, 00:07
Трещина оказалась прямо под этим болтом, в пластиковом распределителе. Заклеить трещину удалось эпоксидкой, по крайней мере на какое-то время. А этот болт похоже и держит этот распределитьель ОЖ (точно не уверен в его названии).
