Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:55
 Тема повідомлення: Задолбали глюки климата 1.6 BGU
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 13:08
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Задолбали глюки климата! Первое что раздражает тиканье под торпедой. Прочитал все темы связанные с клацаньем заслонок блоков климата. Но решение данной проблемы так и не нашел! у всех периодически клацает, глючат эти блоки, но толком не понятно кто что делал с данной проблемой!
Как я понял там стоят 5 блоков(моторчиков на разные направления циркуляции воздуха) У меня клацает тот что со стороны водителя! И вчера включал печку на обогрев. На водительскую сторону( левую часть авто) идет холодный воздух! На правую все работает!
Адаптацию климата делал! Не помогло! Адаптация это одновременно нажать ECON+ кнопку направления потока на себя!
все равно одна заслонка дергается, иногда затихает, но горячий воздух все равно сюда не идет! Добрался сегодня до этого блока, снял крышку, в нем моторчик и червяк пластиковый, все целое смазанное, ничего не отломано! Что делать? в чем причина? блок откуда то получает информацию? и она неверная? если 5 блоков, то и 5 датчиков должно быть? или датчик в блоке?
Вообщем кто что знает подскажите???
Ошибок по диагностике нет!
На фото деталь №5
CImage (2).png [ 122.22 Кіб | Переглянуто 3684 разів ]
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 16:31
З нами з: 02 серпня 2013, 08:34
http://www.golf-v.ru/forum/28/214------ ... rt=20#6465
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 20:36
Дружище!!! ну спасибо! это действительно в этом проблема, все остальное это не то..
У меня тоже эта заслонка глючит, я ее сегодня отдал кенту радиолюбителю поколупать, он разобрал, почистил, говорит все в норме, завтра заберу установлю на место! Заодно покажу эту статью, может еще раз придется разобрать этот датчик.))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 21:47
Червячная передача внутри целая?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 11:12
А адаптацию проводить пробовал? http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11573 Раз в году полезно делать, особенно после усадки аккумулятора или его смены.... Решает многие проблемы с треском и не корректной работой заслонок.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 11:59
Да! адаптацию делал, ничего не помогало! один привод с водительской стороны глючил, постоянно ерзался! А внутри червяк все целое, как новое! Знакомый радиолюбитель, почистил, какой то смазкой типа WD побрызгал, сопротивление померял, все нормально! я сегодня все назад установил, сделал адаптацию, пока все нормально! время покажет!!! если опять начнет глючить придется разбирать, развальцовывать и подгибать контакты! как писал Dots
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 13:20
Писала тут как-то Харьковчанка на г6(на тот момент новый был) с глюками климата, тоже вродь одну сторону холодным обдувал... Ездила к ОД, в том числе и к хваленному, авторитетным харьковским клубнем, автодому-ничего не могли сделать... Интерестно, чем все закончилось у неё.
ТС, обязательно отпишись о подробностях решения своей проблемы, т.к. зачастую народ забывает про это и тема остаётся открытой.
Спасибо, заранее.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 12:16
Заслонку ж можна перевірити без демонтажу - компом у тесті виконавчих механізмів.
Показники датчиків температури на виході з клімату теж видно з компа.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 12:27
Это интересно, у меня один раз тоже так было (малой накрутил крутилки), помогло выкл/вкл.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 14:57
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
Не в тему но уж очень близко
Комп показал поломку вентилятора климата. Маман отвезла на СТО, разобрали , а там много воды. Подскажите что это может быть.
После ремонта через день помыли авто, тар вода в салоне появилась :shock:
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 21:22
Начни с панели, которая под лобовым и дренажей из под капотного.
Сними поводки дворников и проверь на наличие грязи в дренажной системе, прочисти, возможно, забилась и водица потекла через воздухан салона, отсюда и смерть моторчика.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 09:36
Спасибо погляжу
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
