Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:38
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 19:50
З нами з: 21 грудня 2013, 15:07
Здравствуйте,
в машине появились неприятные звуки, подскажите плиз что это может быть.
Golf 4 2003 BFQ АКПП, пробег 160 (по крайнем мере на приборке так ))
Щелчок/хруст справа спереди при трогании с места. Проявляется не каждый раз, где-то через 3-5 раз. Если трогаться резко - проявляется реже. При движении все ок, посторонних звуков нет, управляемость тоже норм. Положение колес при трогании не имеет значения. При трогании назад вроде не проявляется. На СТО посмотрели - вроде внешне все ок, подтянули защиту, но не помогло, все равно хрустит. Что бы это могло быть?
Кстати если кто-то подскажет хорошее СТО (или человека) в Одессе, которое специализируется по гольфам, буду премного благодарен!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:12
Это шрус.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:29
Код мотора: PG 1,8
шрус при прямом положении колеса не хрустит, только при повороте и по идее постоянно а не через разы...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:33
Может быть не протянут подрамник. В таком случае звук есть и при торможении.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:37
При торможении щелчков нету
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 21:03
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
було таке
пройшло само
що саме - загадка.
теж думки в сторону ШРУСа
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 22:30
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
а ремень грм не менял случайно иль что нибудь что связано со снятием правой подушки двигателя.
я прошлый год менял ремень грм и через месяц появился непонятный звук при трогании с места глухой щелчок как будто что то отваливается,
были надорваны немного задние сайленблоки я их с перепугу поменял но щелчок не пропал.
потом случайно увидел что крепление подушки не дотянул один болт оно уже подтерло алюминий немного
затянул болты по сильнее и все гуд. кто бы мог подумать что подушка такой звук создает.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 22:38
Опа! Ремень не меняли, но пару месяцев назад меняли саму правую подушку! Попробуем подкрутить, спасибо за мысль!!
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 22:20
от проблемы избавился иль нет? если да то что за причина была?
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 18:55
З нами з: 05 грудня 2013, 16:00
Востаннє редагувалось 22 грудня 2015, 18:57 користувачем Michelangelo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 19:33
Это шрус.
+1
Наружный - да,а внутренний? :roll:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 20:07
З нами з: 20 грудня 2012, 22:10
Код мотора: 3G 1,8
Это шрус.
+1
А внутренний хрустит через раз, было такое.
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 18:42
Востаннє редагувалось 22 грудня 2015, 18:58 користувачем Michelangelo, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 18:13
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 21:03
Люфта не було при торканні? Шрус дає люфт та неприємний тріск чи хруст
