Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:04
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 07:08
Доброго ранку, панство.
Майже дочекався свого дизеля, але за кілька кілометрів від Києва сталася засада: відкрутився якимось чином шків і злетіли обидва ремені (вузький і широкий). Без них авто не заводиться, але стартер маслає нормально. Отже у мене є два питання: 1) не заводиться без ременів - це нормально? 2) які можуть бути наслідки цієї пригоди?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 08:19
Узкий и широкий ремни это вообще про что? Я подозреваю, что про ремень ГУРа и поликлиновый. Если так, без них машина будет заводиться и даже ездить. Проверено на собственном опыте. Правда долго ездить (дольше, чем несколько км) я бы не советовал, т.к. поликлиновый крутит генератор и помпу. Клиновый, который самый узких из всех, крутит насос ГУРа и на езду никак не влияет. Ну разве что руль крутить будет тяжелее. А вот если под широким имелся в виду ремень ГРМ, то все намного печальнее. Встреча клапанов с поршнями как раз таки помешает завестись и поехать...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 08:52
погнуло клапана ,т.е привет клапанам
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:10
Та може там паски генератора-помпи-гура та пасок кондиціонера злетіли, у них ніби то спільний шків?
А не заводиться по іншій причині..
afn.jpg [ 96.09 Кіб | Переглянуто 2211 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:13
Вузький ремінь - це той що крутить насос ГУР та помпу.
Широкий ремінь - це той що крутить генератор і компресор кондиціонера.
Ремінь ГРМ в порядку.
А чи може стартер крутити двигун при погнутих клапанах?
По якій? Наспіх почитавши тирнети, маю сподівання що просто проскочив ремінь ГРМ, тому і не заводиться.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:17
Зняти кришку та перевірити мітки?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:24
Женю, я ж не спец. :(
Просто щоб зрозуміти що до чого, хочу зібрати інформацію (треба розуміння, що робити: відмовлятися чи забирати). От і ставлю питання, а у відповідь тільки припущення :( і ніякої конкретики.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:38
Нехай тягнуть її на якійсь дизель-сервіс, заводять, роблять діагностику при тобі, а вже потім ти будеш думати - брати, чи ні..?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:47
Поїду з майстром дивитись. Дуже сподіваюсь що нічого критичного.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:51
Распредвал проверить очень легко сняв крышку ГРМ и посмотрев в торец распредвала на котором прорезь должна быть строго параллельна плоскости ГРМ установив первый поршень в вмт(метка на маховике покажет вмт первого цилиндра).
Я вот думаю может сигнал об оборотах двигателя идёт ведь от генератора а он кака раз и не в работе... И мозги не в курсе...
my TDI
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 10:03
О... Перше предметне припущення. Дякую. Буду мати на увазі.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 12:40
В момент ЗАПУСКА мозг не знает, что гена "нерабочий", оборотьі он берет еще и с ДПКВ (по которому работает коррекция по форсам). Бьіло у клубня не так давно после скаканья по ямам слетел зуб на АФН, я бьі с ГРМ начинал, потом TDI timing на насосе.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 15:40
+1 у меня пару лет назад заклинило ролик натяжителя ремня гены, а дело было в Житомирской области и я больше 100км до Киева ехал без ремня...
ЗЫ. И ещё был случай с имобилайзером, когда двиг заводился и тут-же глох - подвёл "колхоз" с обходчиком(проводок открутился) иммо для дистанционного запуска :oops:
