Сьогодні: 28 листопада 2026, 10:35
 Тема повідомлення: Выключатель стоп-сигнала
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 09:40
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Привет всем!!!Ребята,такая проблемка,заметил,что плохо включаются стопы,на ходу что бы загорелись,нужно что бы колеса блокировались,тогда они только загораются!Я так понял что все дело в выключателе,который вкручен в ГТЦ!Подскажите почему они выходят из строя и процесс его замены!!Спасибо всем заранее!!!!
 Тема повідомлення: Re: Выключатель стоп-сигнала
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 11:49
З нами з: 23 червня 2014, 00:58
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
может у тебя кнопка на педали стопа плохо работает?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 12:01
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня нет кнопки на педали,у меня выключатель в ГТЦ,читайте внимательнее!!!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 13:11
Год выпуска:: 1982
Код мотора: FP 1,6
а ну тогда хз
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 18:56
З нами з: 01 січня 2012, 22:48
Код мотора: ALE 1,9
мне от волги подошёл включатель,правда не знаю может отверстие разтачивали до меня,а от джеты не подошёл по резьбе.выкрутил старый и быстро вкрутил новый, без прокачки,воздух не попал.
GOLF IV (2000г.,1.9TDI,ALH,90л.с.,МКПП) 5-дверный хэтчбек
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 20:50
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
тут два варианта: либо доживает последние дни сам датчик, либо не хватает давления жидкости тормозной для его правильного включения
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 11:19
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Машина тормозит отлично,значит давления в ГТЦ достаточно,наверное это просто датчик доживает,незнаю,может там еще родной стоит!!! :D :D :D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 11:21
во первых там их два. а во вторых его можно купить на экзисте по заменителю недорого. зачем гадать если можно поменять
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:07
З нами з: 10 грудня 2009, 00:53
Год выпуска:: 1982
на вторых может и два, а на первых - один :D
Гольф-1 1982 1,6д 3-др 5кпп - 4S
+7девять7восемь7шесть1пятьнадцать2дцать
уже 195-50-15, зимой R14 только шипы(задние дисковые Г-4)
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:17
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня на первом их два,один вообще здох,а другой еле дышит уже!!!!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:19
Код мотора: CR 1,6
Значиться так- так как на Г1 стоит датчик включения тормозных огней гидравлический (при давлении жидкости замыкаются контакты) то со временем (30лет) скапливаться разные отложения + контакты подгорают, то датчик начинает отказывать.
Есть два решения вопроса 1- купить на ехисте новый 2 - установить так называемую лягушку (датчик включения - механический) над педалью тормоза.
На Г1 шли как один датчик, так и два -который отвечал за контрольную лампочку (детально не разбирался).
Надеюсь написал доступно.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Так я и буду менять,просто хотел избежать неожиданностей,хотел узнать нет ли подводных камней при замене,а то гаража нет,все под открытым небом!!!))
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:22
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Спасибо,даже более чем доступно!!!
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 12:24
Код мотора: CR 1,6
Я себе поставил лягушку и забыл о проблеме вообще.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 13:06
Год выпуска:: 1982
так там придется подваривать по месту к педали. А вообще самое то!
