Сьогодні: 20 листопада 2026, 08:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6 повідомлень ]
 Тема повідомлення: 2 проблемы сразу
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:46
Все началось с самого утра. Завёл машину,руль крутился тяжеловато немного(не как обычно) перегнал ее под дом, заглушил и пошёл за женой. Возвращаюсь и обнаруживаю под машиной лужицу. Открыл капот и вижу, что потеки идут из бачка Гура(весь бачок в жидкости-протёр всё, открыл крышку бачка гура и обнаружил, что жидкость в бачке поднялась с минимального уровня до максимального и внутри она была все в пузырьках жидкость).Закрыл крышку, завёл машину и потом после 5 минут работы на холостом опять заглушил двигатель и открыл бачок гура и заглянул туда-жидкость была уже на минимальной отметке) и потёков в течении 5 минут не было. Сел в машину и поехал на работу, все ок руль крутится нормально проблем не было.Вечером ухожу с работы и заглядываю под машину и вижу, что за асфальте под бочком гура 2 капельки было. Завёл и поехал. Проехав километров 20 на скорости 110 километров, при сбросе скорости на педаль тормоза обнаружил, что руль начал дергаться пока скорость не сбросилась до 80км. Потом разогнавшись до 100 провёл эту манипуляцию снова и обнаружил это подёргивания рулём еще раз. При езде ниже 80 км и при нажатии на педаль тормоза руль не дергается. Вопрос в следующем: первый фактор с жидкостью мог повлиять на 2 фактор, который проявился у меня на скорости или это 2 разные проблемы вылезли в 1 день? Я так понимаю подергивания руля на скорости это признак износа тормозных дисков или показывает, что проблема в разбитой рулевой рейке?
 Тема повідомлення: Re: 2 проблемы сразу
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:58
З нами з: 07 травня 2013, 21:13
"Я так понимаю подергивания руля на скорости это признак износа тормозных колодок?" -нет. скорее всего балансировка колес, если бьёт при торможении- деформация тормозных дисков. а с жидкостью херня какая-то. все шланги усилителя целые???трещин нет?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 21:02
Шланги все целые с виду. Вытер-подставлял под них салфетку, потёков не было. капало именно под бачка ГУРА.
Раньше проблемы подергивания руля на скорости не обнаруживалось... Можно ли как-то проверить деформацию тормозных дисков не снимая колёс?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 17:30
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
"Машина-мечта! Одной рукой руль держу, другой - слезы счастья вытираю!" :twisted:
С насосом ГУР уже порешал вопрос? Если нет - то пена в жидкости может быть результатом подсоса воздуха через убитые подшипник и сальник. В крышке бачка есть дырочки для стравливания воздуха, вот через них и давит. Если отремонтировал, то чего залил? Может жижа сама по себе пузыри пускает :mrgreen:
А деформацию дисков на специальных стендах смотрят, на глаз можно и не увидеть. Я бы начал с вывешивания передка и кручения-шатания колес руками. У меня как то било в руль из-за гранаты. Пыльник целый, не хрустела... внутри шарик раскололо на 3 части!
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 21:13
ГУР так и гудит. Нету денег поменять новый насос пока,а перебирать старый столько денег просят, что проще купить б.у...(отложу все к зиме).
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 18:52
тут все верно! если подергивает руль при езде -колеса, при торможении- тормозные диски под проточку или замену. пена в бачке-накрылся насос! они кстати тоже разные! при покупке смотри вылет между насосом и посадкой шкива. я когда на джетту гур с гольф3 ставил тоже пришлось мучаться и колхозить))))) кстати насчет тормозов просто прокатись с небольшой скоростью и немного поджимай тормоз- при неравномерном износе диска чувствуется как он трет с определенной периодичностью. а биение при торможении может вызвать как убитый наконечник так и отрорваный сайлентблок рычага!
