Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:40
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 19:46
Собственно интересует алгоритм работы - когда включается насос , при открытии двери, а когда нет? Подскажите, а?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:25
Как я понимаю подкачка топлива происходит при включении зажигания. Отключается после достижения определенного давления.
На открывание дверей не влияет никак.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:27
А от Г4 та свіжіші іншої думки :)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:34
Меня интересует алгоритм работы именно от двери..) и именно подкачка..
У меня вообще насос включается только тогда, когда реле насоса "видит" импульсы с "катушки"...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:35
А какая взаимосвязь? Просто интересно.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:39
тоже про дверь интересно, а если задняя или пассажирская дверь, тоже подкачка топлива?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:42
У меня на авто система впрыска K-Jetronic ..Работа этой системы очень зависит от давления топлива в магистрали и вообще от давления топлива на разных участках..но, не об этом.. Я просто хочу, что бы перед пуском двигателя, после ночной стоянки - присутствовало давление в топливной системе.., и - сделать это по уму, как то..
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:45
Это не SSP конечно, но наблюдения людей http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 69#p114069
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:46
У меня после того как сел в машину и повернул замок зажигания на пол оборота (не завожу) начинает качать насос. Через некоторое время перестает.
У тебя такого нет?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:48
- предварительная подкачка топлива бензонасосом происходит только при открытии водительской двери.
- подкачка работает только если после остановки двигателя прошло более 30 минут.
- если водительская дверь открыта постоянно, подкачка происходит через каждые 30 минут.
Большое человеческое спасибо!
Плохо только получается, если дверь не дозакрыл, водительскую..(
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 20:51
У тебя такого нет?
нет...у меня даже нет ACC)
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 22:10
короче, как вариант можно сделать подкачку при снятии с сигнализации(открытии авто) - ? Открыл - подкачал насос секунд 5.. и не привязываться к двери?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 22:41
Код мотора: AHU 1,9
У мене водійську відкрив і підкачується бензин, потім десь пів години не буде підкачуватися(я не засікав точно, можливо менше-більше) хоч триста разів закрий і відкрий. Але коли запалювання включаєш, то все одно підкачує. Я коли гольфа тільки купив, то думав, що щось поламалось і глючить електроніка. Потім давай читати інтернет ну і стало зрозуміло :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 22:48
Зачем палит акб лишний раз при открытии двери? Неужели подкачку ждать пол часа?
Может от S контакта удобнее будет?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 01:50
Считаешь, что секунда работы насоса способна как-то заметно подсадить акб? Зато всегда мгновенный запуск. Полагаю, есть даже экономия за счет сокращения времени работы намного более мощного моторчика - стартера.
