Странности с коробкой и преключением на VR6
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7311
Автор:  SBot [ 09 липня 2009, 20:56 ]
Тема повідомлення:  Странности с коробкой и преключением на VR6
Всем доброго дня. Проблема такая, на холодную очень сложно включить скорости любые. Двигло глушишь все Ок. Потом когда кое как поехал все под капотом естественно нагревается и приходит на свои места. Педаль на гидрике. Сцепление что подозрительно в сааааамом начале выжима педали. Вроде с как сцепление но не сростается когда машина нагревается. Вобщем помогите может был трабл у кого такой что за шайтан s5: это может быть.
Огромное спасибо заранее. dop17:
Машина vw Golf 3 vr6 МКПП
Автор:  Power [ 12 липня 2009, 01:06 ]
Тема повідомлення:  Re: Странности с коробкой и преключением на VR6
Какое масло в коробке?
Автор:  kai [ 12 липня 2009, 01:41 ]
Это не есть гуд!!!
+ 1 к вопросу про масло и периода замены.
Автор:  SBot [ 12 липня 2009, 22:15 ]
Масло специально не искал. Залил полусинтетику для коробок и кондиционер металла для профилактики 315 000 км ей уже. Что самое обсурдное что не похоже не на конец коробки не на сцепления тоже. А в эту коробку что-то очень специальное надо лить? И почему сцепление в самом начале? Такое впечатление что не дожимает оно.
Автор:  Андрей VR6 [ 12 липня 2009, 23:00 ]
когда менял сцепление
Автор:  Power [ 12 липня 2009, 23:15 ]
Каталог пишет 75W90 синт
Автор:  Андрей VR6 [ 12 липня 2009, 23:20 ]
да не масло а диск
Автор:  SBot [ 13 липня 2009, 01:50 ]
Сцепление я лично не менял. И историю замен не знаю. Если диск то почему когда нагреется приходит все в норму :?
Автор:  kai [ 13 липня 2009, 02:24 ]
трабл со сцеплением.
По поводу вкл. передачь: у меня было такое. Потребовалась регулеровка.
Автор:  Андрей VR6 [ 13 липня 2009, 03:39 ]
Регулеровка чего а насчет диска это может быть и износ корзины
Автор:  balex-72 [ 13 липня 2009, 09:44 ]
Привод сцепления гидравлический !!!
Смотри главный-рабочий цилиндры ...
Автор:  Admin [ 13 липня 2009, 13:11 ]
Проверить масло в КПП.
Проверить работу сцепления и холостой ход педали для начала..
Автор:  SBot [ 13 липня 2009, 19:38 ]
Главный тормозной цилиндр это к которому педаль подходит? Смотреть его это значит снимать или ещё какие действия с ним возможны чтоб проверить работает или нет?
Автор:  balex-72 [ 14 липня 2009, 08:37 ]
Главный цилиндр сцепления, для начала попробовать прокачать (как тормоза). Я не знаю как на Golf, на Audi прокачивается обратно - от рабочего к главному при помощи шприца.
