Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:44
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 20:56
З нами з: 09 липня 2009, 20:46
Всем доброго дня. Проблема такая, на холодную очень сложно включить скорости любые. Двигло глушишь все Ок. Потом когда кое как поехал все под капотом естественно нагревается и приходит на свои места. Педаль на гидрике. Сцепление что подозрительно в сааааамом начале выжима педали. Вроде с как сцепление но не сростается когда машина нагревается. Вобщем помогите может был трабл у кого такой что за шайтан s5: это может быть.
Огромное спасибо заранее. dop17:
Машина vw Golf 3 vr6 МКПП
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 01:06
З нами з: 08 лютого 2009, 19:54
Код мотора: 9A 2,0
Какое масло в коробке?
Golf III 1.4 ABD
LT 28 2,5TDI APA Самая лучшая работа - это высокооплачиваемое хоббиЗображення
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 01:41
Это не есть гуд!!!
+ 1 к вопросу про масло и периода замены.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 22:15
Масло специально не искал. Залил полусинтетику для коробок и кондиционер металла для профилактики 315 000 км ей уже. Что самое обсурдное что не похоже не на конец коробки не на сцепления тоже. А в эту коробку что-то очень специальное надо лить? И почему сцепление в самом начале? Такое впечатление что не дожимает оно.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:00
З нами з: 15 червня 2008, 15:55
когда менял сцепление
BMW не машина
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:15
Код мотора: 9A 2,0
Каталог пишет 75W90 синт
Golf III 1.4 ABD
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:20
да не масло а диск
BMW не машина
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 01:50
Сцепление я лично не менял. И историю замен не знаю. Если диск то почему когда нагреется приходит все в норму :?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 02:24
трабл со сцеплением.
По поводу вкл. передачь: у меня было такое. Потребовалась регулеровка.
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 03:39
Регулеровка чего а насчет диска это может быть и износ корзины
BMW не машина
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 09:44
Привод сцепления гидравлический !!!
Смотри главный-рабочий цилиндры ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 13:11
Проверить масло в КПП.
Проверить работу сцепления и холостой ход педали для начала..
ПовідомленняДодано: 13 липня 2009, 19:38
Главный тормозной цилиндр это к которому педаль подходит? Смотреть его это значит снимать или ещё какие действия с ним возможны чтоб проверить работает или нет?
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 08:37
Главный цилиндр сцепления, для начала попробовать прокачать (как тормоза). Я не знаю как на Golf, на Audi прокачивается обратно - от рабочего к главному при помощи шприца.
