Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:00
 Тема повідомлення: тест МФУ на гольф 3
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 10:40
Код мотора: ABA 2,0
Всем доброго дня.
Вопрос в следующем: установил на свой гольфик МФУ, вроде все работает.
Только тест МФУ , как написано ниже не включается.
http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.4
Причем пробовал менять приборки - результата нет.
Это нормально для ABD или что-то не так?
 Тема повідомлення: Re: тест МФУ на гольф 3
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 12:25
Може щось не так робиш? ;)
Це тест панелі, а не двигуна. Двигун ніякого значення не має.
пс. Все ж таки, прийнято казати MFA, а не МФУ.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 15:16
Код мотора: ABA 2,0
хм, где ошибка? в пункте 6 кнопка MFA?
1 Нажать MFA -
2 Включить зажигание
3 Выключить зажигание
4 Включить зажигание
5 Отпустить MFA
6 Последовательно нажимая кнопку - кнопка MFA?
пс. англійскою - MFA, російскою - МФУ (Многофункциональное устройство ) Вроде так.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 16:06
1 Нажать MFA -
5 Отпустить MFA
Не пам'ятаю я так алгоритму, треба тикати пробувати.
Якщо підрульовий підключено вірно, то все має працювати.
Що таке "A" в англійській версії за твоєю логікою? ;)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 16:17
Код мотора: ABA 2,0
MFA вроде работает, показывает все данные, кроме температуры масла - еще нет датчика.А тест не идет.
пс. По поводу названия MFA -согласен, протупил.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 17:06
Значить або помилка у описі, або у діях.
Спробуй
- увімкнути запалення
- зажати клавішу МФА
- вимкнути запалення
- відпустити клавішу МФА.
Хоча це не тест, а "приховане меню".
Є тест панелі. Точно не пам'ятаю, один з двох варіантів, здається:
У режимі "загального пробігу"
- Зажати клавішу зкидання пробігу
- зажати клавішу зкидання пробігу
- відпустити клавішу зкидання пробігу
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 21:24
Код мотора: ABA 2,0
перепробовал все - не получается.
Тест приборки проходит, а при входе в скрытое меню всего три параметра - мгновенный расход, температура масла и температура воздуха.
Прозвонил все провода от панели приборов да блока предохранителей.
Что может быть?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:03
А що ти ще хотів?
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:17
Код мотора: ABA 2,0
хотел так :D
Тест в режиме MFA 1:
1 - условный код двигател
2 - условный код страны
3 - переводной коэффициента спидометра
4 - верхний предел ограничения об. двигател
5 - нижний предел об. двигателя (отсечка топлива)
6 - давление во входном коллекторе (отсечка топлива)
7 - тест всех сегментов диспле
Все значения в этом режиме - константы. Интереса для пользователя вообщем не представляют.
Тест в режиме MFA2:
1 - контрольная сумма программы MFA (константа)
2 - давление во впускном коллекторе. Для щитка Motometer в миллибарах, для VDO - в у.е.
3 - обороты двигателя (об/мин)
4 - мгновенный расход топлива
5 - счетчик импульсов с датчика скорости.
6 - температура масла (град С)
7 - температура воздуха за бортом (град С)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 23:00
хотел так :D
Тест в режиме MFA2:
Это привилегия более старых автомобилей..)
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 23:34
хотел так :D
Звідки це взялося для Г3?
Навіщо це у панелі? Панель ніяк із ЕБК не пов'язана, щоб показувати код двигуна та дані відсічки.
13 - переводной коэффициента спидометра
Є у тестовому меню панелі (МФА тут ні до чого)
Комп.діагностика.
Є у цьому підменю МФА
Є у звичайному режимі МФА
