Сьогодні: 24 листопада 2026, 04:01
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 15:40
З нами з: 04 вересня 2011, 21:43
Код мотора: ABA 2,0
ситуация такова.. после покупки авто прошло три года и старый тросик работал на ура ,но перетерся к р-не КПП... поменял новый трос (1H1721335M) и поменял КПП..трос прослужил от силы 1,5-2 месяца, ну согрешил на брак, купил другой, поставил ..отработал дней 10 и в том же месте оторвался ... в чем может быть трабл (трос рвется в месте крепления к педали).. на СТО сказали что сцеплением все ок.. что правда после того как поставил другую коробку спустя неделю появился такой шелест (когда сцепление выжимаеш-он пропадает)..но это ладно... интересует причина отрыва троса...
Ах, Одесса - жемчужина у моря...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 21:05
Код мотора: ABA 2,0
темке ..ап.. может кто-то что-то подскажет )))
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 22:48
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
У меня за пару лет уже 3 порвалось, все в одном месте, думал вначале тросики говенные, затем внимательно изучив фиксатор крепления к кпп была выявлена заусенка которая медленно и уверенно грызла тросик. Короче тут 2 варианта(если сцепление выжимается хорошо) тросик говно или чем-то трет.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 08:52
Код мотора: CAYC 1.6
у меня ситуация аналогичная...можно сказать 1 в 1...причину так и не выяснил...купил на разборке оригинальный трос (он у меня как запасной, на всякий случай) и все...
знакомый подсказал смазать место крепления в педали - смазкой, если не ошибаюсь графитовой...чтобы тёрся там нормально...
в общем итоге перепробовал уже 3 разных троса (автоматика, ручной и оригинал)
viewtopic.php?f=41&t=68482
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 10:24
Код мотора: ABA 2,0
спс.. понятно, что надо на рзборке брать оригинал (пару шгук))) ... в итоге прикупив метр тросика и пару крепежей... сделал себе временный трос - так сказать отвести авто в гараж))) но причину пока не обнаружил... крепится у меня трос тоже как на первом фото..
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 14:21
я думаю, нужно еще узнать мнение у d.lus
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 16:41
Мені, звісно, приємно :oops:
Але, на жаль, багато чого я не підкажу тут.
Хіба що, якщо я вірно пам'ятаю, то на педалі є два місця для кріплення тросу - вижче та нижче (хоча можу плутати із педаллю газу).
Переконатись, що трос йде максимально рівно від моторного щита до педалі і що нічого за нього не чіпляється.
Ну і що зчеплення працює без надмірного зусилля.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 22:01
Вот наткнулся на темку тут много поповоду траблов с тросами
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=7683&st=140
почитайте все может найдете для себя какие нибудь ответы.
