Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:43
 Тема повідомлення: Вопрос по аккумулятору
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 15:20
Собственно , имею 1,6 TD (JR)
Стоит весьма подуставший акк на 74 ач, ему лет пять , наверное , еще от старого хозяина .Появились потеки по периметру , надо менять-зима впереди . гена на 65 ач . Считается , что при таком раскладе акк постоянно недозаряжается от генератора . Так ли это ? И какой мощности посоветуете брать новый акк ? Вопрос фирмы -производителя наверное , важен ?
С благодарностью выслушаю ваши советы .
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по аккумулятору
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 15:45
Враки это все...
Брать максимальной емкости и пускового тока, который влезет в штатное место.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 17:27
З нами з: 13 вересня 2011, 18:28
Код мотора: CAVD 1,4
Машине 3 года. Вчера не захотела крутить при запуске. Снял ак-тор, поставил на зарядку до утра. Пришел и подключил - реле клацает, лампочки моргают и все-равно не крутит. Привел с магазина чела с прибором. После подключения он сказал, что зарядку не держит вообще и стрелка на глазах падала в красной зоне.
Звоню ОД. Сказали везти авто и ак-тор. После проверки и составления заключения будут слать запрос на завод. Цена нового была озвучена 2900 грн. Дисконт завода не известен. Цена теста ак-тора и авто будет 400 грн.
ВОпрос - как быть? Три года и 2 месяца эксплуатации. Пробег ровно 40 000 км.
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 19:00
З нами з: 22 квітня 2010, 22:36
3 года для оригинального как-то маловато.
Golf V 1,6 5 Мех.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 19:41
Куланц на АКБ возможен до трех лет.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2014, 19:44
Бредні. Хоч 200Аг став.
На дизеля - 75 і бери.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2014, 08:20
Значит, про Куланц можно забыть и расчитывать на большой дисконт, при котором цена на АКБ у ОД будет близка к рыночной, не стоит?
Но в таком случае возникает вопрос - какого ... я три года проходил ТО у ОД и покупал у них и масла и фильтры?
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:22
Тоже есть пытання.
Купил Bosch s5.
Снял старый ориг-Варта, и наткнулся на мануал в котором стрелочки и тупая непонятная инфа по заглушкам, которые нужно при каких-тотам условиях вставить в соответствующее отверстие в аккуме (на первом фото- на торце, левее,вверху).
На старой Варте она (одна) красовалась в пакетике с мануалом, прожил аккум 6 лет.
На новом она на фальш-крышке плюсовой клеммы (на фото - справа), т.е. при транспортировке до покупателя её ставить точно нет необходимости.
Гугля толком ничего не объясняет.
Помогите темноте разобраться, когда её (заглушку) нужно устанавливать?
Текст мануала Боша:
1.Демонтаж з автомобіля та установлення в автомобіль
-Увага! Збій напруги може спричинити вихід з ладу різних електронних компонентів
(імобілайзера, радіо тощо).
-Установлювати батареї тільки з достатнім зарядом, мінімальна напруга неробочого ходу 12,50 В.
-Перед демонтажем вимкнути двигун та всі пристрої, що живляться від електроенергії.
-Проводячи демонтаж, спочатку від’єднати негативний полюс (-), потім позитивний (+).
-Перед установленням батареї очистити місце її монтажу в автомобілі.
-Полюсні виводи та клеми очистити, виводи змазати безкислотним мастилом.
-Використовувати оригінальні кріпильні пристрої. Міцно закріпити батарею.
-Зняти захисні ковпачки вже в автомобілі під час підключення, встановити на полюсні виводи
батареї, яка замінюється, щоб запобігти замикання та іскроутворення.
-Під час монтажу спочатку приєднати позитивний полюс (+), потім негативний (-).
Перевірити, що полюсні клеми міцно насаджені.
-Від’єднати зі знятої батареї всі монтажні деталі: ковпачки полюсних виводів, кутник, при
-єднання шлангу та затиски полюсних клем, та аналогічно підключити до нової батареї.
Використовувати існуючу сліпу заглушку або ту, що була в комплекті поставки.
-Залишити відкритим принаймні один вентиляційний отвір, інакше існує небезпека вибуху.
Це стосується також транспортування використаних батарей
Текст оригинального Варта... Перевод, в том числе гуглей ничего толкового не даёт...
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:30
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
Ходят слухи, что АКБ может недополучить ток заряда, если малый пробег (а зимой ещё доп. нагрузка) или слабый Гена.
Из-за этого АКБ может раньше времени выйти из строя.
Правда или бредни ?
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:38
Law_yer, это вентиляция. Для машин, где аккум в салоне или в багажнике. В дырочку вставляется трубочка и пары кислоты идут по ней на улицу. Тебе предлагаю забить на эти премудрости. Или заткни пробочкой эту дырочку)))))
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:41
Правда или бредни ?
Это правда. Но это теоретически. А практически при исправной электирике всё будет ок. А чтобы действительно аккум недозаряжался, это надо специально так подгадывать, и то - не получится.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 17:46
Код мотора: BFQ 1,6
еще при закипании или каких либо проблем через эту дырку выходит электролит. Саня это еще со времен совка было
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 22:31
Правда или бредни ?
Це не залежить від ємності АКБ.
Проста і зрозуміла аналогія.
АКБ - це банка з водою.
Генератор - це кран, що дає 0.1л/ 1 годину.
В тебе є 1л банка. Для втамування спраги ти випиваєш 0.1л. Лишається 0.9л
В тебе є 3л банка. Для втамування спраги ти випиваєш 0.1л. Лишається 2.9л
В обох випадках кран має заповнити 0.1л.
В обох випадках на це буде витрачена 1 година часу.
Банки об'ємом 1л тобі вистачить, щоб напитися 10 разів.
Банки об'ємом 3л тобі вистачить, щоб напитися 30 разів.
Щоб заповнити з нуля 1л банка знадобиться 10 годин, а 3л - 30 годин.
Але вони обидві заповняться.
І при незмінному режимі пиття, банка буде завжди повною. Однак 3л банка дасть тобі можливість ЗА ПОТРЕБИ випити більше.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 12:01
Парни, я всё понимаю, что подобного рода пробки были со времён блабла, то, что в необслуживаемых аккумах реализована система вентиляции через супертоннельные фильтра и что аккумы, бывает, установлены в салоне+трубочки выхлопные...
Но тут пытання: когда её конкретно устанавливать и зачем, ввиду того, что в мануале, напротив моего авто (как и собсно ваших авто), стоИт галочка на плюсовой клемме (или у вас аккумы в салоне/багажнике?)....
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 12:05
с 1996 года на дизеле JR использую АКБ 74 Ач , НИКОГДА нареканий не было
MUTLU , MEGA , WESTA (синяя уже 7 лет)
